VW Sharan 1,9 tdi - Centralny zamek zamyka tylko część drzwi
karol2505 20 Mar 2020 21:09 5190 4
  • #1 18546157
    karol2505
    Ocena: 80
    Witam wszystkich mam taki problem nie działa mi centralny zamek, zarówno z pilota jak i z kluczyka przekręcany w klamce. pilota jak chce zamknąć t zamyka tylko drzwi kierowcy oraz klapkę paliwa i bagażnik, zarówno tak samo zamyka jak przekręcę poprzez włożenie kluczyka w klamkę ta sama sytuacja. Klucz został zaprogramowany tym sposobem.
    1 włóż kluczyk w drzwi kierowcy przekręcając kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
    przez ok 0.5 sek,
    2 Wyjmij kluczyk zapali sie lampka w drzwiach
    3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i naciśnij przycisk (2) w czasie krótszym niż 5
    sek
    4 Trzymając przycisk, (2) wciśnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
    Kluczyk jest zakodowany. Zaświeci sie lampka w drzwiach kierowcy
    OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZECIĄGU 20 SEKUND
    OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄC TRZY OSTATNIE KROKI W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAŻDEGO KLUCZYKA
    oraz tym
    https://www.youtube.com/watch?v=TRoNTVz_gKo
  • #2 18546767
    kik96
    Ocena: 35
    Witam, może uszkodzenia trzeba szukać w pozostałych drzwiach, które nie działają tzn. siłowniki, połączenia w drzwiach, bo jeśli tak samo jest z pilota i zamka a klapka i bagażnik reagują to szukał bym przyczyny w pozostałych drzwiach, pozdr.
  • #3 18546784
    karol2505
    Ocena: 80
    Ale czasami jest tak że klapa bagażnika zamknie się i nie otwiera przewody sprawdzał ok w lączeniach dzwi
  • #5 18546868
    karol2505
    Ocena: 80
    A gdzie ten sterownik się znajduje i jak wygląda czy chodzi o moduł komfortu
    Ktora to będzie kość jak coś czytałem że to P9 ta zielona
    • VW Sharan 1,9 tdi - Centralny zamek zamyka tylko część drzwi f66dd76c6c8182006b7ceea5641f2ec5.png (915.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
