Jakie jest przeznaczenie elementu w pompie Grundfos Alpha 2?
matidyba 21 Mar 2020 11:37 3054 6
  • #1 18547149
    matidyba
    Ocena: 9
    Umarła mi pompa i po analizie okazało się że strzelil
    Elektrolit 47uF 400v - wymienione
    Kondensator zakluceniowy 15uF 275v - wymienione
    Plus to ustrojstwo ale niewiem co to może być Jakie jest przeznaczenie elementu w pompie Grundfos Alpha 2?
    Czy jest ktoś w stanie pomóc i powiedzieć za co jest odpowiedzialny?
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
  • #5 18549597
    MLODY73
    Ocena: 26
    A nie jest to przypadkiem cewka filtra przeciw zakłóceniowego? Siedzi tak sobie między kondensatorami filtra.
    Jak można to poprosił bym o pomiar przejść pomiędzy nóżkami.
  • #7 20240406
    zbywoj
    Podepne sie pod temat. Posiadam pompke grundfos alpha bodajrze 2. Przy podlaczeniu przez sterownik pieca na pompce jest napiecie (nie powinno gdyz temperatura na piecu jest ponizej zadanej) wyswietlacz lekko miga i nic nie da sie na nim zmienic.
    Gdy podlacze pompę bezposrednio do sieci pompka normalnie swieci, pompuje i jest mozliwosc zmiany parametrow.
    Czy wymiana w/w kondensatorow pomoze na ten problem.
Użytkownik zgłosił problem z pompą Grundfos Alpha 2, która przestała działać. Po wymianie elektrolitu 47uF 400V i kondensatora zakłóceniowego 15uF 275V, pozostał element, którego przeznaczenie jest nieznane. Uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być mostek prostowniczy lub cewka filtra przeciwzakłóceniowego, zalecając pomiar przejść między nóżkami elementu oraz analizę układu na płytce. Inny użytkownik podzielił się problemem z podłączeniem pompy do sterownika pieca, gdzie występuje napięcie mimo niskiej temperatury, co może sugerować potrzebę wymiany kondensatorów.
