błąd 16586 16686 01314 seat Toledo III 3 bse 1.6 102 KM
zygfrydromuald 21 Mar 2020 12:59 2490 4
  • #1 18547334
    zygfrydromuald
    Poziom 7  
    Witam proszę o podpowiedź co jeszcze sprawdzić.
    Seat Toledo 3 III 5P2 1.6 102 2006 benzyna z gazem pojawił się problem z pracą silnika.
    Na wolnych obrotach nierówna praca silnika ok 600 obr. terkocze jak ciągnik, brak mocny, słabe przyspieszenie,
    Świeci się kontrolka check oraz od ESP. Po podpięciu do kompa wyświetlają się błędy:
    16586 uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylinder 1 - cylinder 2 - stały
    16686 zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonu - nieciągły.
    01314 elektroniczny moduł sterujący pracą silnika
    świece sprawdzone, nowe przewody NGK, kostki przewody obejrzałem, kompresja na 4 garkach po 14 bar, zamienione przewody z 2 na 4 cewce błąd pokazuje ciągle na tym samym tj 2 cylindrze, przekaźnik 458 sprawdzony przy bezpiecznikach w komorze silnika tj nie posiada widocznych przepaleń czy luźnych lutów - prąd przewodzą po zwarciu bieguna.
    Problem pojawia się zarówno na gazie oraz benzynie.
    Wyczyściłem kostki w tym też przy przepustnicy włącznie, oraz od głównego sterownika silnika na podszybiu, praca silnika bez zmian.
    Co jeszcze może być przyczyną?
  • #2 18547388
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Błędy wskazują jasno.
    skup sie na tym. Zamien miejscami , zmierz oporność. Rozwiązanie masz na dłoni
  • #3 18551503
    zygfrydromuald
    Poziom 7  
    Zamieniłem miejscami wtryskiwacze, błąd ciągle na drugim, oporność wtryskiwaczy ok.
    Wyjaśnijcie mi, czujnik MAP pomiędzy pinami NTC, a "-" musi występować rezystancja? No bo jak inaczej zmierzyć tam oporność... Podejrzewam problem w tym miejscu.
  • #4 21853559
    Aanntteekk
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Witam. Mam ten sam problem jak rozwiązałeś to?
  • #5 21853606
    zygfrydromuald
    Poziom 7  
    >>21853559
    Problem leżał w łapaniu fałszywego powietrza na uszczelce przepustnicy. Kołnierz uszczelki był lekko podwinięty, przez co łapał fałszywe powietrze i sypał tymi błędami. Oddałem samochód do elektromechanika, który, profilaktycznie jak stwierdził, po wymianie uszczelki dodatkowo przeprogramował inny sterownik silnika. Swoje musiał dodatkowo po prostu zarobić. Możesz nasłuchiwać w komorze silnika przy dodawaniu gazu, czy słychać wyraźnie przy przepustnicy dźwięk zasysania. To są już stare samochody, zobacz też czy przewody el. idące do kostki od wtryskiwaczy są całe, nie mają przetarć, izolacja przewodu nie jest skruszona i nie robi przebicia. Przy samej kostce lubią się też ułamywać.
    Pozdro.
