Seat Toledo II 1.6 16V szarpie, check i EPC, błąd 17566 (P1158) po wymianie MAP
Leoniarz 23 Sty 2026 09:37 390 13
  • #1 21817096
    Leoniarz
    Witam, mam problem z moim Toledo 2 1.6 16V, a mianowicie podczas jazdy szarpie silnikiem i zapala się kontrolka CHECK i EPC. Po odczytaniu kodu błędu to 17566 (P1158). Po wymianie czujnika ciśnienia kolektora ssącego to samo. Znacie jakieś rozwiązanie?
  • #2 21817119
    Eko00
    Ocena: 51
    A coś więcej sprawdzone czy tylko zasada 'jeżeli od tego jest błąd to to jest zepsute' ?
  • #3 21817312
    Leoniarz
    Nic więcej nie było sprawdzane, do tego dochodzi problem z odpaleniem zazwyczaj za drugim pali. Jeżeli chodzi o szarpanie, wygląda to tak, że podczas zapalenia się kontrolek szarpnie porządnie silnikiem.
  • #4 21817495
  • #5 21817775
    Leoniarz
    Kolektor jest szczelny to sprawdzałem odrazu
  • #6 21818355
  • #7 21818961
    Leoniarz
    Jest 5 V, zastanawiam się nad regulatorem ciśnienia paliwa, jak go sprawdzić?
  • #8 21819116
    AT
    Ocena: 20
    Najpierw zobacz czy leci przelewem , a potem manometr , innego sposobu nie ma .
  • #9 21819263
    Eko00
    Ocena: 51
    A właśnie że jest, stosowany przeze mnie i warsztat w którym pracowałem, wystarczy szczypcami zacisnąć powrót paliwa i nawet przy uszkodzonej pompie paliwa była poprawa pracy, regulatory ciśnienia bardzo rzadko były uszkodzone
  • #10 21819443
    Leoniarz
    Tylko właśnie nie mam jak tego sprawdzić, bo jak skasuję błąd, to dopiero po około 80 kilometrach się zapala albo i później. Jak się zapali, to szarpnie raz, check i EPC się zapalą i jedzie później normalnie. Tylko często jest tak, że po dłuższym postoju nie odpali za pierwszym, tylko za drugim albo i trzecim
  • #11 21820518
  • #12 21820826
    Leoniarz
    A jak sprawdzić czy dociera sygnał do EMC z MAP?
  • #13 21820839
    Eko00
    Ocena: 51
    Najlepiej oscyloskopem czy ecu
  • #14 21820947
    Leoniarz
    Dostęp do samochodu będę miał za kilka dni. Jakie są prawidłowe parametry, które powinien widzieć ECU z czujnika MAP i co jeśli będą inne?
Seat Toledo II 1.6 16V wykazuje problem z szarpaniem silnika podczas jazdy oraz zapalaniem kontrolek CHECK i EPC. Po odczytaniu kodu błędu 17566 (P1158) i wymianie czujnika ciśnienia kolektora ssącego (MAP) problem nadal występuje. Silnik czasami odpala dopiero za drugim lub trzecim razem. Sprawdzono szczelność kolektora ssącego oraz obecność napięcia 5 V na czujniku MAP. Zalecane jest dalsze diagnozowanie sygnału wyjściowego MAP, masy oraz jego dotarcia do sterownika ECM, najlepiej za pomocą oscyloskopu lub dedykowanego urządzenia diagnostycznego. Sugerowano również kontrolę regulatora ciśnienia paliwa poprzez sprawdzenie ciśnienia paliwa manometrem lub zaciskanie przewodu powrotnego paliwa, choć uszkodzenia regulatora są rzadkie. Wskazano na konieczność dokładnej diagnostyki w warsztacie, w tym pomiarów sygnałów i ciśnienia paliwa, aby wykluczyć inne przyczyny problemu.
