Spadek wydajności w laptopie MSi GE70 2pe apache pro
WiCu07 22 Mar 2020 15:30 465 10
  • #1 18550639
    WiCu07
    Mam problem z wydajnością w laptopie.Mianowicie w grze CS:GO jakiś czas temu miałem 130fps,a teraz mam zaledwie 60.W każdej grze wydajność spadła o jakies 50% Specyfikacje laptopa:
    MSI GE70 2PE Apache Pro
    Procesor Inter Core i5-4210H 2.90GHz
    Karta graficzna nvidia gtx860m
    8GB Ramu
    Z początku mówię,że pasta termoprzewodząca była zmieniana około 4 lata temu oraz ładowarka jest nieoryginalna ale działa bez zarzutów.Czy może być to problem z tą pastą lub ładowarką i czy w ogóle opłaca się kupić jakiś nowy komponent czy zbierać na nowy sprzęt.Czekam na odpowiedzi.
    procsa
    Ocena: 363
    Sam sobie odpowiedziałeś, po pierwsze pastę na CPU i GPU już dawno powinieneś wymienić, łącznie z czyszczeniem laptopa... Zasilacz też może być przyczyną, jeżeli jest za słaby to laptop nie będzie działał w pełni wydajnie (okrojone zegary taktowań), minimalny zasilacz to 120W do Twojego laptopa, jak nawet jak obecny tyle ma, ale piszesz że nie od tego laptopa to może być już wadliwy...
  • #3 18550775
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - to sam oceń.
    - sprawdź temperatury.
    - co to za ładowarka?
  • #4 18552538
    swag_pinguin
    Ocena: 64
    Laptopy ogółem lubią się grzać, ale skoro kolega mówi że od 4 lat nie zmieniał, to może być że wykracza trochę za bardzo poza 100 stopni i wszystko zrzuca taktowanie, żeby się nie ugotować. Mój laptop Lenovo Thinkpad T530 lubiał się nagrzać do maksymalnie 103 stopni choć nie tracił aż tak na wydajności. Intel HD Graphics górą! :D
  • #5 18552967
    safbot1st
    Ocena: 1583
    @WiCu07 Włącz HWinfo w tryb sensors. Nad nim włącz grę, która wg. Ciebie działa z niską wydajnością.
    Zamieść rozwinięte kolumny HWi (niebieskie strzałki).
  • #6 18553183
    WiCu07
    Jesli możesz wytłumaczyć mi krok po kroku co mam zrobic był bym bardzo wdzięczny,poniewaz w teamcie komputerów jestes zielony
  • #8 18553243
    WiCu07
    jak włączam wyskakuje mi jakiś ERROR cannot instal the hwinfo driver because operating system doesn't support SHA256 signing install microsoft KB4474419 to fix this
  • #10 18553425
    WiCu07
    to samo dalej
✨ Użytkownik laptopa MSI GE70 2PE Apache Pro zgłasza spadek wydajności w grach, szczególnie w CS:GO, z 130 fps do 60 fps. Specyfikacja laptopa obejmuje procesor Intel Core i5-4210H, kartę graficzną NVIDIA GTX 860M oraz 8 GB RAM. Problemy mogą być spowodowane starą pastą termoprzewodzącą, która nie była wymieniana od 4 lat, oraz nieoryginalnym zasilaczem, który może nie dostarczać wystarczającej mocy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie temperatury podzespołów oraz zainstalowanie programów diagnostycznych, takich jak HWiNFO, aby monitorować wydajność i temperatury. W przypadku problemów z instalacją HWiNFO, zaleca się zainstalowanie aktualizacji systemowych lub alternatywnego programu HWMonitor.
