Stacja parowa Zelmer FD 9410 IR8100 - zawor bezpieczenstwa wyrzuca pare
Andrezej4351 23 Mar 2020 17:50 1257 6
  • #1 18554133
    Andrezej4351
    Ocena: 3
    Mam stacje parową Zelmer po załączeniu równocześnie z wyrzutem pary z żelazka wylatuje para spod podstawy. Po rozkręceniu zauważyłem ze para wylatuje tak zwanym zaworem bezpieczeństwa lub mającym inna nazwę. Przez co mniej pary dostaje się do żelazka, a więcej wody jest pod podstawą. Jak naprawić i co jest przyczyna działania tego zaworu. Stacja parowa Zelmer E-Nr ZIR81000 2020-2400W FD9410 IR8100
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 586
    Niewłaściwa woda ("kranówka" zamiast demi czy destylowanej) . Zakamieniony
  • #3 18555213
    Andrezej4351
    Ocena: 3
    Porozpinałem wszystkie wężyki od generatora zalałem go odkamieniaczem długo gotował, ale po złożeniu działa zobaczymy jak długo. Jednak aby rozebrać generator pary musiałbym mieć silikon do wysokich temperatur, a jego nie mam, i czy taki do 380°C wystarczy?
    Dzięki za pomoc.
  • #4 18555378
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 586
    Wystarczy . Temperatura pary nie przekracza 150 stopni
  • #5 18555518
    Andrezej4351
    Ocena: 3
    dziękuje za odpowiedż
  • #6 18555968
    MAN_IN_BLACK
    Ocena: 71
    Jednak z tego co pamiętam któryś z termostatów co jest na generatorze pary jest uszkodzony. Posprawdzaj miernikiem z brzęczkiem czy mają przejście. Oczywiście na zimnym.
  • #7 18556159
    Andrezej4351
    Ocena: 3
    Do tego generatora wchodzi tylko jeden przewód jest nie na konektorze tylko jest zgrzany z czym co wchodzi do środka. Wygląda na jakiś czujnik. Mniejsza z tym kupiłem silikon i mogę działać. Chociaż po odkamienianiu generatora i stacja pracuje. Także na razie obeszło się bez serwisu. Za pomoc dziękuje teraz ja będę mógł komuś pomóc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z stacją parową Zelmer FD 9410 IR8100, gdzie para wydobywa się spod podstawy, co wskazuje na działanie zaworu bezpieczeństwa. Przyczyną może być użycie niewłaściwej wody (kranówka zamiast wody destylowanej) oraz zakamienienie urządzenia. Po zastosowaniu odkamieniacza i rozkręceniu generatora, użytkownik zauważył poprawę działania, jednak podejrzewa uszkodzenie termostatu. Wymiana silikonowych uszczelek do wysokich temperatur była również rozważana. Użytkownik podziękował za pomoc i wyraził chęć wsparcia innych w przyszłości.
