1HC102 - jak ustawić kąt wtrysku? Kopci, nierówna praca
konradex09 24 Mar 2020 00:49 2679 4
  • #1 18555438
    konradex09
    Ocena: 17
    Witam mam problem z moim silnikiem a mianowicie wydaje mi się że ma zły kat wtrysku ponieważ:
    1. Aby odpalił muszę delikatnie dodać gazu inaczej kopci na biało i nie odpali
    2. Na wolnych obrotach pracuje nierówno tzn tak jakby wtrysk był w złym momencie
    Wtrysk jest jakieś 2-3 cm za znakiem pt1800 na kole zamachowym
    Teraz pytanie, wiem że wtrysk ustawia się poprzez podkładki pod pompą, teraz są 2 metalowe i 1 papierowa
  • #2 18555652
    bearq
    Ocena: 1602
    Początek wtrysku powinien być 30 stopni przed GMP dla prędkości 1200-1800 obr/min oraz 33 stopnie dla prędkości obrotowej 1200-2200 obr/min.
    Na kole zamachowym powinieneś mieć oznaczenie PT1800 oraz PT2200 oraz GMP. Koło zamachowe ma się kręcić w prawą stronę.
    Najlepiej pompę luzować, podłożyć listek szczelinomierza i ją dokręcić sprawdzając następnie początek wtrysku. W takim przypadku będziesz miał kontrolę nad tym jaką grubość podkładki zastosować.
  • #3 18564539
    konradex09
    Ocena: 17
    gdy obracam kołem zamachowym to wtrysk powinien być gdzie?, bo teraz jest jakieś 2 cm od znaku pt1800 w stronę znaku GMP
    I dziwi mnie czym może być spowodowane to że muszę delikatnie gazu dodać aby odpalił inaczej kopci na biało i nie odpali
  • #4 18564756
    bearq
    Ocena: 1602
    Przecież Ci napisałem wyżej. 30 stopni przed GMP dla prędkości 1200-1800 obr/min oraz 33 stopnie dla prędkości obrotowej 1200-2200 obr/min. Na kole masz znaki, GMP a następnie 1800 i następnie 2200. Zależnie od prędkości obrotowej strzałka znajdująca się na zbiorniku powinna się pokrywać ze znakiem albo 1800 albo 2200. Każdy silnik będzie inaczej chodził na tych znakach dlatego w przypadku nadal kiepskiej pracy silnika można go albo delikatnie przyspieszyć albo opóźnić.
    Włączasz przyspieszacz?
  • #5 18564931
    konradex09
    Ocena: 17
    TAK
