Jak podłączyć głośnik 4 Ohm do wzmacniacza 8 Ohm w subwooferze?
aa18 29 Wrz 2005 18:34 1109 9
  • #1 1859560
    aa18
    Mam wzacniacz jak większość na 8ohm a głośnik do suba 4ohm i teraz jak to zrobić. Głośnik ma 30cm i 250 rms i chcialem se suba do domu zrobic, ale jak tu zrobic 8ohm. slyszalem zeby mu opornik 4ohm szeregowo dac, ale strace na jakosci. czy moze lepiej kupic wzacniacz do suba na 40hm i jak juz to ile cos takiego kosztuje?? prosze o szybka odpowiedz. pozdro
  • #2 1859873
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    lepszym rozwiazaniem jest kupic nowy wzmacniacz.... opornik raczej ci pojdzie z dymem .Pozatym nie warto ryzykować
  • #3 1859903
    Tremolo
    Ocena: 495
    Kup lepiej drugi głośnik 4 Omy i połącz w szereg. Najlepiej kup taki sam głośnik. Zawsze taniej niż nowy wzmacniacz, a starego nie bedzie trzeba uzdrawiac przy przepaleniu.
    Co to za głośnik? Co to za wzmacniacz? żadnych konkretów !
  • #4 1860060
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    Tremolo troszke sie zapedziłes a co jak to głosnik za 0,5k PLN? to chyba wzmacniacz na allegro za to juz kupi ....pozatym bedzie za duza moc jak dla wzmacniacza głosniki nie beda pracowały nalezycie
  • #5 1860085
    Tremolo
    Ocena: 495
    Tak jak mówie nie wiadomo o co chodzi czy mamy pewnośc że to 250 RMS'u ? post powinien być w koszu z adnotacją, po pierwsze było wiele rad na forum na ten temat, po drugie głośnik i wzmacniacz jest nie opisany w poście - niewystarczające wiadomosci (powinien być chociażby podane oznaczenie wzmacniacza, na czym to jest itp). Jesli to jakiś scalak to starczy zmniejszyc mu napiecie (inne trafo), przerobić, dać chłodzenie...
    nic nie wiemy. Jeśli nawet byłby za 500 złotych zawsze można dołaczyć drugi, tańszy, na przykłąd z STX...
  • #6 1862719
    aa18
    przepraszam za niedokladnosc, ale myslalem ze da sie jakos to zrobic. tak wiec glosnik to nic specjalnego bo to 30cm 250watt rms Voice Krafta model vk 1239-an lub na. natomiast wzmacniacza tez dobrego nie mam, bo to co posiadam to unitra troche stara, ale bardzo dobrze sie sprawuje. teraz moze da sie to zrobic w ten sposob, ze kupuje sobie filtr basowy o rezystancji 8 ohm wejsciowej a wyjsciowej 4 0hm lub 2x 4ohm i zamiast jednego glosnika podpiąl bym rezystor, a moze wzamcniacz do suba 100, 150 lub 200 watt, ale wiecie moze ile to kosztuje?? pozdro
  • #7 1863280
    Tremolo
    Ocena: 495
    Słuchaj takich filtrów 8-4 nie ma chyba. Zawsze uzyskujesz oporności zbliżone do siebie na wyjsciu i wejściu, chyba że beda rezystory - a co się wiaże niestety z tym że pół mocy bedzie szło w ciepło na rezystorze... Chyba zę filtr bedzie miał transformator
    Dużo lepiej jest dać rezystor i kondensator na wejście i powiedzmy jedną cewkę na wyjście.
    Unitry mają dwa kanały. jedynie co możesz zrobić by wykorzystać całą moc wzmacniacza to mieć dwa głosniki 8 Om lub jeden głośnik 16 Om i wzmacniacz zmostkować ( w przypadku 16 Om) lub najprościej powpinać po 8 omów/kanał -
    Obawiam się zę może być to dla Ciebie za trudne jeśli chodzi o ten mostek.
    Więc mam dwie rady:
    a) powiedz mi jakie masz teraz głośniki jako dostawki do tego Suba? Bo można je jakoby wpiać w szereg z nim i obciąć kondensatorem. Prąd na suba szedł by z dwu końcówek. Wzmacniacz by widział około 8 Om/kanał z dodatkowych kolumn.
    b) kup drugi taki sam głosnik. Każdy wepnij do jednego kanału wzmacniacza - jesli nie znajdziesz podobnego to wepnij tam coś podobnego lub cokolwiek żeby jeden kanał się nie marnował.
    Jesli chcesz oba kanały używac jako Subwoofera, oba kanały zwierasz na wejściu dajesz miedzy masą wzmacniacza kondensator a na wejście rezystor...
    Wzmacniacz bedzie potrzebował większego chłodzenia, przydałby się dodatkowy wiatraczek.
    Co by Cię interesowało...
  • #8 1864260
    aa18
    sub juz gotowy, w kuchni szafki brzecza a w pokoju okna i szklo w szafie:P ale wszystkie mozliwosci ktore podales sa dla mnie skomplikowane. wzmak jakiego posiadam to Unitra Fonica Stereo Integrated Amplifier PW 9013. posiada on cztery gniazda glosnikowe. 2x8ohm lub 4x4ohm. moze daloby rade cos w srodku przekombinowac?? druga sprawa. przez wysokie dzwieki, jak daje mu troche glosniej ponad norme, zaczyna swiszczec, nie ma dziweku czystego tylko frrrrrrfrrrrrr wiec zdalby sie ten filtr basowy, ale mam tez ze starych glosnikow unitry zwrotnice. ona jest chuba na 30 watt lub cos takiego. czy moglbym ja zamootwac tutaj a na wysokie dac bylejaki gwizdek?? czekam na odpowiedz pozdro
  • #9 1864392
    Tremolo
    Ocena: 495
    W srodku możesz zmienić trafo na takie z mniejszymi napieciami wyjsciowymi. Co jest raczej małoopłacalne ze względu na koszta nowego transformatora. Pewnie poszedłby wtedy na 4 omach w pełnym wysterowaniu bez obaw w stylu - czy się spalą tranzystory wyjściowe.
    Najprostsze przekombinowanie to zrobienie otworu lub dwóch w obudowie i załączenie tam wentylatorka lub dwóch - z dodatkowym włączniczkiem. Wentylatorek na 12 lub 24 Volt.
    W przedwzmacniaczu wewn atrz jest chyba osobny odczep zasilania około 15 wolt - tam możnaby wstawić wentylatory do gałęzi zasilających. Do tego 15 Volt trzeba by dać rezystor, żeby zmneijszył prąd na wentylatorze.
  • #10 1867492
    aa18
    kurde troche tego nie kumiem ale pewnie mowisz dobrze. nie wiem popatrze jeszcze pozdro
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika 4 Ohm o mocy 250 W RMS (Voice Kraft VK 1239-an) do wzmacniacza Unitra Fonica PW 9013, który jest przystosowany do obciążenia 8 Ohm lub 4 Ohm (w konfiguracji 2x8 Ohm lub 4x4 Ohm). Propozycje rozwiązań obejmują: zakup drugiego głośnika 4 Ohm i połączenie ich szeregowo w celu uzyskania 8 Ohm, co jest tańsze i bezpieczniejsze niż stosowanie rezystora szeregowego, który powoduje straty mocy i pogorszenie jakości dźwięku. Alternatywnie sugerowano wymianę transformatora wewnątrz wzmacniacza na taki o niższym napięciu wyjściowym, co jednak jest kosztowne i mało praktyczne. Wzmacniacz Unitra posiada cztery gniazda głośnikowe, umożliwiające różne konfiguracje impedancji. W kwestii filtrów basowych i zwrotnic, brak jest gotowych filtrów o wejściu 8 Ohm i wyjściu 4 Ohm; stosowanie rezystorów w filtrze powoduje straty mocy w postaci ciepła. Zalecane jest wykorzystanie zwrotnic z innych głośników Unitra do separacji pasm częstotliwości, jednak wymaga to odpowiedniej konfiguracji. Problemy z przesterowaniem i szumami przy wysokich tonach mogą wynikać z przeciążenia wzmacniacza lub niewłaściwej filtracji. Proponowano również poprawę chłodzenia wzmacniacza poprzez montaż wentylatorów zasilanych napięciem 12-24 V, co może zwiększyć niezawodność urządzenia. Ogólnie, najbezpieczniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch głośników 4 Ohm połączonych szeregowo lub zakup wzmacniacza dedykowanego do subwoofera o odpowiedniej impedancji i mocy.
