[Rozwiązano] Pralka Electrolux EWT9125W - Cieknie spod uszczelki grzałki.Brak klipsu.
wojtek2004 24 Mar 2020 12:29 1611 11
  • #1 18556137
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Właśnie zakończyłem perturbacje z zablokowanym bębnem i spadającym paskiem i w tym momencie wszystko jest naprawione, ale pojawił się problem którego nie było.
    Zaczęło ciec spod uszczelki grzałki i tu wolę się podpytać na forum. Na co zwracać uwagę przy montażu grzałki. Jeszcze podstawowa rzecz jak mocno można dokręcać śrubę, która powoduje że uszczelka "rozszerza się". Mnie kusi aby maksymalnie dokręcić. Mam tylko kombinerki, ale mam obawy że coś uszkodzę.
    Proszę o wyjaśnienie.
    PS.
    Chyba brakuje jakiegoś rodzaju klipsów, które powoduje, że grzałka nie podskakuje podczas prania.
  • #2 18556189
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    W zbiorniku z reguły jest kawałek blachy , lub jakiś profil , w który wchodzi końcówka grzałki. Kombinerki- raczej cienko. Nasadka na wkrętak M10, albo klucz nasadowy, dokręcasz do wyczuwalnego oporu. Nie biorę pod uwagę kowalskich łapek- tu wyczuwalny opór ma inną granicę:)
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    wojtek2004 napisał:
    Zaczęło ciec spod uszczelki grzałki.I tu wolę się podpytać na forum.Na co zwracać uwagę przy montażu grzałki.I podstawowa rzecz jak mocno można dokręcać śrubę,która powoduje że uszczelka "rozszerza się".Mnie kusi aby maksymalnie dokręcić.Mam tylko kombinerki.Ale mam obawy że coś uszkodzę.
    Po wyjęciu grzałki oczyściłeś uszczelkę gumową i miejsce jej osadzenia w pralce? Naprawdę nie stać cię na kupno kilku podstawowych płaskich kluczy widlastych? Operując kombinerkami w pobliżu wystających końcówek grzałki, jest duża szansa, że zbiegną z nakrętki i uszkodzisz grzałkę. Używając klucz, masz lepsze "wyczucie", a można dość mocno sobie pozwolić, jednak trudno to określić ile.
  • #4 18556236
    Kenworth 18
    Ocena: 3701
    Pożycz jeśli nie masz chociaż klucz płasko-oczkowy od sąsiada i wyjmij grzałkę z powrotem i przy pomocy płynu do naczyń osadź ją dobrze w gnieździe i podczas dokręcania cały czas dociskaj do zbiornika i dokręcaj nakrętkę z wyczuciem. Jeśli nadal będzie ciekło to albo uszczelka, albo samo mocowanie grzałki będzie już zdeformowane i będzie konieczna wymiana grzałki.
    PS. Kombinerki sobie odpuść przy takiej robocie.
  • #5 18556263
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Przez korona wirusa nigdzie nie wychodzę i mam urlop. Spokojnie kombinerkami nic nie uszkodzę. Nakrętka ma zapas, wokół siebie miejsca. Ale tak zaopatrzę się w jakieś najtańsze klucze, a z tym jak to nazwałem klipsem to wygląda to tak.
    Pralka Electrolux EWT9125W - Cieknie spod uszczelki grzałki.Brak klipsu. Pralka Electrolux EWT9125W - Cieknie spod uszczelki grzałki.Brak klipsu.
    Przepraszam za brak czystości w pralce, ale czekam na środki chemiczne do czyszczenia pralki.
  • #6 18556332
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Tu akurat grzałka jest osadzona we wnęce, jest małe prawdopodobieństwo jej poderwania, pod warunkiem że jest prawidłowo zamontowana.
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Odcisk Czarnej ręki-cheche.. Daj spokój, pralki z gładkim zbiornikiem po wymianie grzałek wiele lat chodziły- pomimo przegniłego elementu opisanego w poście #2. Tu masz grzałkę we wnęce- pewnie trzymacza grzałki nigdy tam nie było- bo po co miałby być?
  • #10 18556798
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Zbiornik raczej jest zrobiony z plastiku nietopliwego-niepalnego.Mógłbym sam zrobić to z jakiegoś drutu.Ale nie mam dokładnych wymiarów.
    Ładnie kasują za kawałek drutu w tym North-cie!
    Ogólnie:Czy to ważny element.Może jednak podeprę czymś samorobnym tą grzałkę?
    Kenworth 18
    Ocena: 3701
    Przecież u Ciebie jest ta podpora. Te które są w ofercie North to podpory do pralek z rozbieralnymi zbiornikami. Zbiorniki z polipropylenu są poddawane spawaniu tworzywa w przypadku wymiany łożysk w pralkach o załadunku od frontu czyli tworzywo ulega topieniu.
  • #12 18567511
    wojtek2004
    Ocena: 62
    Dzięki za pomoc w sprawie podpory, a z której zrezygnowałem. Grzałkę solidnie dokręciłem kluczem oczkowym M10 zakupionym za 1 zł w Auchan, przy okazji robienia zakupów... Nie radzę kopiować sposobu z north.pl: Link. Można niechcący uszkodzić grzałkę. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWT9125W, polegający na cieknącej wodzie spod uszczelki grzałki po jej montażu. Po wcześniejszych naprawach, w tym zablokowanego bębna i spadającego paska, nowy problem wymaga uwagi. Użytkownik pyta o prawidłowy montaż grzałki oraz o to, jak mocno dokręcać śrubę, aby nie uszkodzić uszczelki. Odpowiedzi sugerują użycie klucza płasko-oczkowego zamiast kombinerków, aby uniknąć uszkodzenia grzałki. Wskazano również, że brak klipsów nie wpływa na szczelność grzałki, a grzałka powinna być prawidłowo osadzona w gnieździe. Użytkownik ostatecznie dokręcił grzałkę kluczem M10, co rozwiązało problem.
