Man TGM Euro 5: Zastosowanie zaworu zwrotnego EGR, problem z intercoolerem
dzikusek1 25 Mar 2020 00:40 2691 7
  • #1 18558226
    dzikusek1
    Ocena: 35
    Jak w temacie, jakie ma zastosowanie ten zaworek w egr ,chciałem też zaslepić odciąć płyn od egr-u zaślepka od strony termostatu ale płyn ma drogę dodatkową od strony intercoolera i nie da rady a powiedzcie mi jak jest problem z intercoolerem to czym on się objawia. Bo ja mam taki problem że do układu dostaje się powietrze a w czasie jazdy otwiera się zawór bezpieczeństwa i wyrzuca płyn i zdarza się ale rzadko wysoka temperatura. Podstawowe elementy sprawdzone jak zawór bezpieczeństwa, sprężarka, termostat,pompa wody i test na obecność spalin. Po zdrawiam Man TGM Euro 5: Zastosowanie zaworu zwrotnego EGR, problem z intercoolerem [img-2]
    • Man TGM Euro 5: Zastosowanie zaworu zwrotnego EGR, problem z intercoolerem IMG_20200324_205615.jpg (11.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18558660
    Chavez
    Ocena: 295
    To jest chłodnica spalin, jeśli jest nieszczelna to ubywa płynu, tworzy się ciśnienie w zbiorniczku płynu.
    Jeśli jest to na pewno powietrze to nieszczelna jest głowiczka sprężarki lub intercooler wodny pod miską olejową.
  • #3 18560627
    darfur5
    Ocena: 1708
    Euro 5 tego nie ma dopiero euro 6.Zrób test na Co2 i będzie wiadomo czy sprężarka czy chłodnica EGR tak jak pisze Chvez.
  • #4 18560673
    Chavez
    Ocena: 295
    Te mniejsze Many mają - TGM, bo właśnie mam takiego na warsztacie.
  • #5 18560771
    darfur5
    Ocena: 1708
    Sorry Kolego moje niedopatrzenie!
  • #6 18561753
    dzikusek1
    Ocena: 35
    Jak odcinamy sprężarkę to najprawdopodobniej chociaż ręki nie dam sobie uciąć to jest dobrze , głowicę sprężarki sprawdzamy w wodzie i jest dobra. W głowicę wysadzamy ala syfon z wodą to nic nie bombluje to zostaje tylko chłodnica wysokociśnieniowa ?
    Aktualizacja intercoolery wodne dwa dobre.
    Sprężarka też dobra.
    Dalej lecą bomble do zbiorniczka o robi się ciśnienie .
    Czy w EGR + dolt może powodować takie rzeczy??
  • #7 18562891
    darfur5
    Ocena: 1708
    Spaliny w EGR chłodzone są cieczą tą samą co silnik. Jeśli któraś z rurek jest przetarta to spaliny będą przedostawać się do układu chłodzenia ale jeśli silnik nie pracuje to płyn będzie siączył do dolotu. Sprawdź czy na złączach EGR-u i kolektoa dolotowego jest biały lub różowy nalot (kolor w zależności od rodzaju płynu).
  • #8 18563982
    dzikusek1
    Ocena: 35
    Jest nalot między łączeniami i jeszcze jedno spostrzeżenie jak zalewaliśmy płyn do układu na pracującym silniku to do póki płyn się nie pojawił na powrocie EGR to wszystko ok jak tylko tam już był płyn to zaczęło się bulgotanie.
✨ W dyskusji poruszono problem związany z zastosowaniem zaworu zwrotnego EGR w pojeździe Man TGM Euro 5 oraz z problemami z intercoolerem. Użytkownik zauważył, że do układu chłodzenia dostaje się powietrze, co prowadzi do otwierania zaworu bezpieczeństwa i wyrzucania płynu, a także sporadycznie do wysokiej temperatury. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że nieszczelności mogą występować w chłodnicy spalin lub głowicy sprężarki. Zwrócono uwagę na możliwość przedostawania się spalin do układu chłodzenia przez uszkodzone rurki EGR. Użytkownik zauważył nalot na złączach EGR oraz bulgotanie płynu w układzie, co wskazuje na problemy z ciśnieniem. Wskazano na konieczność przeprowadzenia testów na obecność CO2 oraz sprawdzenia stanu chłodnicy wysokociśnieniowej.
