Spawarka 3-faz Bester 315 - jak ograniczyć prąd startowy?
Ecoandrzej 25 Mar 2020 17:57 654 5
  • #1 18559829
    Ecoandrzej
    Poziom 7  
    Spawarka 3-faz bester 315 z trafo zrobiłem mig maga z mostkiem sterowanym mam problem z prądem, zabezpieczenie sieci 3xC 20A wylatuje przy każdym uruchomieniu pytanie czym można ograniczyć prąd startowy? Trafo na wtórnym połączone w gwiazdę, odpięte zaciski ta sama sytuacja. Po uruchomieniu (trzymając zabezpieczenie) trafo działa poprawnie. Z góry dziękuję.
  • #2 18559864
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Witam .
    Mam również 315-kę ,również nie wystartuje na C20A.Miałem robić do niej sofstart ,lecz jakoś nie mogę się zmobilizować.Były tematy Sofstartu do spawarki jak wykonać.
  • #3 18559982
    Ecoandrzej
    Poziom 7  
    Softstart nie powinien być używany z mostkiem sterowanym na wtórnym tak wyczytałem bardziej dowinąć pierwotne może ktoś podpowie jak. Ewentualne rezystory ograniczające, ale to grzejniki będą. Mogę sobie pozwolić na stratę mocy jak najbardziej jest jej dość.
    A w kturymś modelu bester 315 też nie może być softstart gdzieś na forum było.
  • #4 18559995
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Software na pierwotnym czyli zasilaniu.
    Taki tematLink
  • #5 18560490
    Nix
    Ocena: 189
    Wystarczy tu dać najprostszy z możliwych i najtańszy softstart, oparty na styczniku
    mostkowanym rezystorami, rozwiązanie opisywane na forum.
    Ja daję na każdą fazę 2 rezystory ceramiczne 100 Ohm/10W połączone równolegle, to działa pewnie !
    pzdr Nix
  • #6 18566279
    Ecoandrzej
    Poziom 7  
    Dziękuję za podpowiedzi rezystory mostkowane zdały egzamin zamykam temat
