Brak obrazu na monitorze BenQ XL2411p z RTX 2060 przez HDMI/DP
rafal5518 26 Mar 2020 13:33 378 8
  • #1 18561849
    rafal5518
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Witam. Miałem przez ostanie 2 lata podpiętą kartę kablem DVI-D do monitora BenQ XL 2411p. Pamiętam że gdy kupowałem ten monitor po raz pierwszy podpinałem pod niego kartę kablem HDMI i obraz był, ale wiadomo tylko maks. 60Hz. I do sedna. Kupiłem teraz kartę RTX 2060 Gaming od MSI. Ta karta nie ma portu DVI-D. Kupiłem w pobliskim supermarkecie przejściówkę DisplayPort na DVI-D. Podłączam i nic. Dioda na monitorze nie zmienia się na zieloną, nie ma obrazu. Podłączyłem więc kablem HDMI ale jest to samo. Włożyłem więc starą kartę (GTX 1060 Gaming MSI) podłączyłem kablem HDMI i o dziwo też nic. Dopiero jak podłączam kablem DVI-D odrazu pojawia się obraz z pulpitem. O co tu chodzi? Kable działają bo na telewizorze wszystko jest dobrze jak sprawdziłem je podpinając do dekodera.
    Mój komputer:
    System Windows 7 sp2
    płyta główna: Asrock P67 Pro3
    procesor: i7 3770k
    RAM: 12GB 1866 DDR3
    zasilacz: CoolerMaster 600W
    Wiem, że procesor słaby itd. Wszystko kupię w tym tygodniu (procesor, płytę główną i RAM)
    Patrząc sterowniki do RTX 2060 widzę że jest tylko pod Windows 10. To oznacza że muszę kupić Windowsa 10 i stawiać komputer od nowa?
  • #2 18561856
    badboy84
    Ocena: 1487
    Czy po zmianie kabla zmieniałeś źródło sygnału na monitorze?
    W kwestii sterowników to zdaje się że są tylko pod Win10, więc tak.
  • #3 18561875
    rafal5518
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Racja teraz widzę w menu monitora, że jest do wyboru D-Sub ; DVI ; HDMI Już tak długo nic się nie robiło przy komputerze bo wszystko działało że kompletnie zapomniałem że w monitorze się przestawia. A auto zmianę na HDMI też miałem wyłączone. Tylko pytanie jak podpinam ten obecny kabel DVI-D do przejściówki na DisplayPort to nie powinno działać jak mam zaznaczone "DVI" w menu monitora?
  • #4 18561886
    badboy84
    Ocena: 1487
    Z tymi przejściówkami jest różnie, czasami działają a czasami nie.
  • #6 18561899
    badboy84
    Ocena: 1487
    Nie baw się w te przejściówki, musi działać po HDMI także.
  • #7 18561911
    rafal5518
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Już działa jak włączyłem auto przełączanie na HDMI kiedy jest podpięty. Zaraz zamienię karty i zobaczymy czy na RTX będzie obraz. Jak to będzie z tym moim windowsem 7. Ja chcę mieć odświeżanie 144Hz a na HDMI jest maks. 60Hz. Czy już się pozmieniało i mogę w nowych kartach mieć 144 przez HDMI? Raczej nie.
  • #8 18561937
    badboy84
    Ocena: 1487
    HDMI w wersji 1.3 i 1.4 obsługuje 144Hz dla rozdzielczości FHD, doczytaj instrukcję monitora czy on także obsługuje 144Hz po HDMI. Mając kabel DVI DualLink także powinien działać w 144Hz.
  • #9 18562031
    rafal5518
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Tak podłączony kablem DVI-D mam 144Hz. Jak podłączam HDMI to tylko maksymalnie 60Hz. Teraz już mam RTX 2060. podłączoną HDMI. I jest 60Hz i nie mogę zmienić za wyższe. Najpierw sie uruchomił pulpit bez Aero (tak jak by była grafika z procesora) Ale wyskoczyło mi okno z "uruchom ponownie", uruchomiłem ponownie i działa Aero i jest panel sterowania Nvidia jak kliknę Prawym myszy na pulpit. Jestem ciekawy czy jak kupię kabel to będzie działać normalnie z windows 7 na 144Hz. Bo z tą przejściówką dalej nie działa. Co prawda dioda jest cały czas zielona teraz ale obrazu nie ma jak jest z ta przejściówką kabel DVI-D.
Użytkownik miał problem z brakiem obrazu na monitorze BenQ XL2411p po podłączeniu karty graficznej RTX 2060 przez HDMI oraz DisplayPort (z przejściówką DVI-D). Po zmianie źródła sygnału na monitorze oraz włączeniu automatycznego przełączania na HDMI, obraz się pojawił, ale tylko przy użyciu kabla DVI-D, co pozwoliło na odświeżanie 144Hz. Użytkownik zauważył, że HDMI ogranicza odświeżanie do 60Hz. Wskazano, że HDMI w wersji 1.3 i 1.4 może obsługiwać 144Hz, ale zależy to od specyfikacji monitora. Użytkownik planuje zakup odpowiedniego kabla, aby uzyskać pełną funkcjonalność z RTX 2060.
