Siemens No Frost - kod 06, alarm, nierówna praca agregatu, co robić?
januszd14 29 Wrz 2005 21:04 4899 18
  • #1 1860055
    januszd14
    Ocena: 32
    Witam padła mi lodówko zamrażarka na wyswietlaczu pokazuje 06 i wyje alarm póki co to odłączyłem trzeci ten dolny przewód od startera danfoss izrobiłem mostek agregat rószył itemp spada ale ja robię póki co za termostat Przed awarją było słychac nierówną pracę agregatu tak jakby migotanie przedsionków w sercu aż do dzis kiedy stwierdziłem ze stanoł Przed tem zanim zrobiłem mostek to gdy ją podłączyłem do prądu to dostawała napięcie na 10sek rószała i zaraz się wyłączała .POMOCY
  • #3 1860875
    jmk
    Ocena: 328
    Gdybyś zmierzył napięcie dochodzące do spr. to po kilku sekundach normalnej pracy ono spada o połowę i spr nie ma innego wyjścia- TERMIK MUSI ja zatrzymać!!
    Problem leży w płycie ale w kilku przypadkach zastosowanie termostatu do sterowania spr via zamrażajaca częsć, pozwoliła na jej eksploatację bez szukania płyty!!
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    :arrow: jmk
    Napiecie spada o polowe gdy podlączysz sam miernik bez obciążenia, tym nie można się sugerować. Z obciążeniem spada do zera, to typowe przy sterowaniu triakiem.
    Poza tym ja nie widzę zastosowania zwykłego termostatu w no-frost. Oczywiście bez prostego chociaż układu z timerem.
  • #5 1861295
    januszd14
    Ocena: 32
    Panowie bardzo dziękuje za zainteresowanie Zakładając że padł ten sterownik to czy ktos to naprawia jeżeli tak to proszę o kontakty jeżeli nie to gdzie taki kupic nowy lub naprawiany nie wiem od czego zacząc
  • #8 1861335
    januszd14
    Ocena: 32
    typ tego siemensa to 36U
    • Siemens No Frost - kod 06, alarm, nierówna praca agregatu, co robić? lod2.jpg (172.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens No Frost - kod 06, alarm, nierówna praca agregatu, co robić? lod1.jpg (172.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Typ tego Siemensa to prawdopodobnie jakiś KG36U... (może np. 20 IE/02) ale tego to ja nie jasnowidzę. Koszt modułu zasilającego (zdjęcie) to 303zł w serwisie Siemensa.
  • #11 1862186
    januszd14
    Ocena: 32
    dokładnie się przyjzałem i w innym miejscu pisze KS 36U 20 N JEŻELI NIKT TEGO NIE NAPRAWIA TO TRZEBA KUPIC NOWY TYLKO JAK SIĘ OKAŻE ZE TO NIE TO
    Moderowany przez skryn:
    Nie pisz więcej przy użyciu capslocka!
  • #13 1862430
    januszd14
    Ocena: 32
    chyba tylko jeden
    jmk
    Ocena: 328
    do Elektryk 2000.
    Podczas rego okresu gdy spr pracuje norrmalnie jest 230V a po chwili spada o połowę i termik ...idt ..sprSTOP.
    Miałem taki przypadek i "fachowcy" wmawiali klientce że spr.
    Termostat bez timera radził sobie z tym urządzeniem- oczywiście że nie taka dokładność regulacji ale zawsze jakoś po niższym koszcie toto pracowało.
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Do jmk:
    Pewnie ze jest możliwy taki przypadek jak opisujesz, ale załaczanie elektroniki przy triaku trudno sprawdzić zwykłym miernikiem bez obciążenia (chociażby pompką od pralki ;) ), wtedy może pokazywać np. połowę wartości.
    Co do przeróbki na mechaniczny termostat to ja nadal nie widze możliwości bez timera (jak zbudujesz odmrażanie parownika?)
  • #16 1866220
    januszd14
    Ocena: 32
    może ktos ma taki sterownik albo zna konkretny adres gdzie go kupic
  • #18 1976922
    januszd14
    Ocena: 32
    Dziękuje za zainteresowanie moim problemem Skonczyło się na tym że musiałem zakupic nowy sterownik mocy w serwisie Boscha Kosztował tyko 320zł Gdby padł górny sterownik to koszt by był około 600zł ceny są z przesyłką Lodówka znowu działa Wobec tego zamykam temat .
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Jeżeli to moduł wykonawczy był uszkodzony, to można było go naprawić bez większych problemów. Pewnie kosztowałoby to dużo mniej niż nowy element.
    Problemem jest zwykle gdy padnie mikrokontroler i wtedy naprawa jest praktycznie nierealna i nie ma innej alternatywy jak zakup nowego sterownika...
✨ Lodówka Siemens No Frost z modelem 36U (prawdopodobnie KS 36U 20 N) wyświetlała błąd kod 06 i sygnalizowała alarm, a agregat pracował nierówno, z objawami migotania napięcia i zatrzymywał się po kilku sekundach. Problem wskazywał na uszkodzony sterownik mocy, który powodował spadek napięcia zasilającego sprężarkę. Próby obejścia usterki poprzez zastosowanie mostka zamiast termostatu były tymczasowe i niezalecane bez dodatkowego układu czasowego. Naprawa sterownika była możliwa, zwłaszcza wymiana kondensatorów w zasilaniu, jednak często konieczny był zakup nowego modułu wykonawczego. Nowy sterownik mocy można było nabyć w serwisie Boscha lub u dystrybutorów, kosztował około 320 zł, natomiast górny sterownik był droższy (około 600 zł). Uszkodzenie mikrokontrolera w sterowniku zwykle wykluczało naprawę i wymagało wymiany całego modułu. Po wymianie sterownika lodówka ponownie działała prawidłowo, co zakończyło dyskusję.
