Jak obliczyć prądy i spadki napięć w obwodzie równoległym?
Anicet666 26 Mar 2020 19:02 822 8
  • #1 18562698
    Anicet666
    Ocena: 2
    Witam dostałem dziś takie zadanie do wykonania do 23.59 i nie wiem zupełnie jak to obliczyć.
    W obwodzie prądu stałego połączono równolegle rezystor o rezystancji 120
    Ω oraz grzejnik o mocy 600 W. Przyłożone napięcie na zaciskach tego
    obwodu wynosi 60 V. Obliczyć prądy w gałęziach równoległych, prąd
    całkowity oraz spadki napięć w gałęziach równoległych.
    Wiem jedynie(chociaż pewny nie jestem), że:
    Prąd całkowity (I=U/R) = 0,5A
    Spadki napięć (U=IxR) = 60V
    Prąd oraz spadki próbowałem obliczyć sam więc nie jestem w 100% pewien czy są dobrzę.
    Bardzo proszę o szybką pomoc.
    kozi966
    Ocena: 1285
    Coś brakuje.
    Skoro podłączono grzejnik o mocy 600W to znaczy, że ten grzejnik ma jakąś rezystancję.
    Skoro grzejnik i rezystor są równolegle, to prąd "całkowity" jest sumą prądów płynących przez grzejnik i przez rezystor.
    Skoro policzyłeś już prąd płynący przez rezystor (0,5A), to do tego trzeba jeszcze "dodać" prąd wywołujący moc 600W, przy napięciu 60V, na grzejniku.
    Jaki jest wzór na moc, i jak go przekształcić, aby otrzymać prąd?
    Spadki napięć muszą być równe napięciu źródła, więc jeden spadek napięcia i drugi spadek napięcia będą takie same (bo podłączenie jest równoległe).
    Zawsze należy narysować obwód.
  • #3 18562814
    Anicet666
    Ocena: 2
    [/url]
    kozi966 napisał:
    Coś brakuje.
    Tutaj chodzi o wzór P=U*I, który po przekształceniu daje nam I=P/U? Jeżeli tak to P=60*0,5=30 i po przekształceniu mam I=30/60=0,5A. I tu jeszcze rysunek. Jak obliczyć prądy i spadki napięć w obwodzie równoległym?
  • #4 18563188
  • #5 18563286
    Anicet666
    Ocena: 2
    Adamcyn napisał:
    To prąd płynący przez rezystor.
    Słusznie.
    Teraz oblicz prąd płynący przez grzejnik.
    A to I=30/60=0,5A to nie jest prąd płynący przez grzejnik? I wtedy całkowity to będzie 0,5+0,5=1A?
    Generalnie póki co zrobiłem tak tylko teraz nie wiem czy te 0,5A to jest prąd płynący przez grzejnik czy nie:
    U=IxR
    P=UxI
    I1=U/R
    I2=P/U
    I=I1+I2
    I1=60/120=0,5A
    U=0,5x120=60V
    P=60x0,5=30
    I2=30/60=0,5A
    I=0,5+0,5=1A
    ]Link[/url]
  • #6 18563467
    kozi966
    Ocena: 1285
    600w przez 60 woltów to 10amperow. 60 woltów przez 10 amperów to 6 omów....
    Twój schemat stanowi zwarcie - jest źle narysowany.
  • #7 18563551
  • #8 18563612
    Anicet666
    Ocena: 2
    Generalnie właśnie zrobiłem takie coś i wydaje mi się, że wkońcu jest dobrze.
    U=IxR
    I1=U/R
    I2=P/U
    I=I1+I2
    I1=60/120=0,5A
    U=0,5x120=60V
    I2=600W/60A=10A
    I=0,5A+10A=10,5A
    A i tą gałąź już usunęłem.
✨ W dyskusji poruszono problem obliczania prądów i spadków napięć w obwodzie równoległym, w którym połączono rezystor o rezystancji 120 Ω oraz grzejnik o mocy 600 W przy napięciu 60 V. Ustalono, że prąd całkowity jest sumą prądów płynących przez obie gałęzie. Użytkownik obliczył prąd przez rezystor na 0,5 A, a następnie zastosował wzór na moc (P=U*I) do obliczenia prądu przez grzejnik, co dało 10 A. Ostatecznie, całkowity prąd wyniósł 10,5 A. Wskazano również na konieczność poprawnego narysowania schematu obwodu, aby uniknąć błędów, takich jak zwarcie.
