Renault Megane II - Skrzynia DP0, błędy zmiany biegów, ślizganie
tomu123 27 Mar 2020 18:22 1773 3
  • #1 18565327
    tomu123
    Problem ze skrzynią automatyczną DP0 w Megane II Sedan 2.0 16v.
    Zazwyczaj na zimnym jest wszystko ok, ale po jakimś czasie potrafi przygasać wskazanie aktualnego biegu. Auto łapie wtedy muła, wysoko się kręci aby zmienić bieg (są wtedy dostępne dwa biegi). Podczas ruszania wrażenie jakby ślizgało się sprzęgło, na wzniesieniu toczy się do tyłu tak jakby był na luzie. Brak podświetlenia na N i D.
    Poza opisanym wyżej problemem, zdarzało się coraz częściej, że zmianie biegu z 2 na 3 towarzyszyło samoistne wkręcenie się na wyższe obroty i dość mocne szarpnięcie przy zmianie na 3. Inne biegi wchodziły prawidłowo, z redukcjami też nie było problemu.
    Jak już zaczęły się takie szarpnięcia, sprawdziłem stan oleju i był prawidłowy, ale...
    Rok temu w skrzyni był wymieniany olej. Okazuje się, że dobrany był nie do tego modelu skrzyni. Zalany był Elf Elfmatic G3 (mineralny), a powinien być Elf Renaultmatic D3 Syn. Przez ponad rok nic się nie działo.
    Wymieniłem olej na Elf Renaultmatic D3 Syn (taki jaki być powinien) i przez kilka dni wszystkie problemy ustąpiły aż do dzisiaj. Powrócił pierwszy problem opisany na samym początku i widoczny na nagraniu.
    Zastanawiam się nad ponowną wymianą oleju, ponieważ przy zlewaniu zlatuje ok 1/2 tego co znajduje się w skrzyni.
    Czy może to być też problem z elektrozaworami?
  • #2 20145483
    decybel91
    Ocena: 4221
    Poprawa po wymianie oleju?
  • #3 20145495
    tomu123
    Tak, wymieniałem 2x bo nie da rady spuścić całości. Nic nie robiłem innego ze skrzynią i do tej pory działa ok.
  • #4 20145502
    decybel91
    Ocena: 4221
    Ok dzięki. Mam na warsztacie taka skrzynię i olej po pierwszym zlaniu mocno szary. Wymienię jeszcze raz lub dwa na tańszy olej aby wypłukać syf i naleję właściwego.
