Dobór kondensatora do silnika 3-fazowego 1.5 kW na 1 fazę
Jestemtunowy 27 Mar 2020 23:06 2382 14
  • #1 18566123
    Jestemtunowy
    Poziom 8  
    Witam, prosze o pomoc chcialbym podłączyc silnik 3 fazowy pod 1 faze i moje pytanie - jaki duzy ten kondensator do takiego silnika, ma służyć w sprężarce i nie chcialbym go zepsuc :)
  • #3 18566415
    vcc
    Ocena: 466
    Silnik połączony w Y więc straci bardzo na mocy, jedyna opcja to rozłączyć i wyciągnąć dodatkowe końce uzwojenia z silnika do puszki przyłączeniowej i spiąć go w trójkąt. Jaki kompresor chce kolega tym napędzić?
  • #4 18566439
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Przy silniku połączonym w fabrycznie w gwiazdę, nierealne.
  • #5 18566461
    retrofood
    Ocena: 4791
    Zapomnij. To będzie w stanie napędzać pompkę do roweru a nie sprężarkę.
  • #6 18566491
    vcc
    Ocena: 466
    Jak ktoś ma pojęcie to da radę ale w tym przypadku nie ma sensu się bawić.
  • #7 18566538
    Jestemtunowy
    Poziom 8  
    Stary kp-1 po remoncie
  • #8 18566550
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Chętnie się dowiem, czym rozpuścić dobry fabryczny lakier. Jakiś czas temu miałem silnik 4 kW, w którym zrobiła się przerwa pomiędzy końcem jednej z grupy cewek, a początkiem drugiej. Próbowałem rozdzielić czoło uzwojeń, by dojść do połączeń. Niestety po wielu próbach, musiałem się poddać.
  • #9 18566555
    vcc
    Ocena: 466
    nie da rady pociągnąć, szukaj silnika 1F
    @stanislaw1954 nie wiem czy fabryczny lakier ale brat kiedyś wyciągał wszystkie końce uzwojeń do puszki
  • #10 18566563
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Właśnie o to chodzi. Silnik przezwajany, a zwłaszcza amatorsko, nie stanowi problemu. Natomiast dobry lakier fabryczny jest tak twardy, że nie oddzielisz drutów, nie uszkadzajac ich mechanicznie.
  • #11 18566668
    retrofood
    Ocena: 4791
    Lakier jest utwardzany temperaturowo, więc nie da się go rozpuścić. Musi być też odporny na drgania bo inaczej uzwojenia rozsypałyby się z czasem. A to musi być niezawodnie trwałe. Dlatego naprawa i poprawa uzwojeń jest stosowana bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach, kiedy ingerencja jest niewielka. W pozostałych sytuacjach pozostaje wycięcie wszystkiego i uzwajanie od nowa.
  • #13 18624920
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Z tego odnośnika wiemy, że to silnik jednofazowy 1,1 kW i z 1#, że ma napędzać sprężarkę. Czy da radę, to tego nikt nie zgadnie, bo nie wiadomo, jaka moc jest potrzebna do tej sprężarki.
  • #14 18625066
    vcc
    Ocena: 466
    Kp miała montowane silniki 1.5kW 3F
  • #15 18625073
    Jestemtunowy
    Poziom 8  
    Silnik oryginalny mial 1kw ale nie znam ani obrotow ani jakie koło
    Wiem tylko ze sprężarka ma kolo 200mm
    A nowy silnik 1 fazowy 1400
    I nwm czy jak mu dam kolko 100 czy bedzie miał siłe :/
    Czy szukac mocniejszego silnika ?
    Tak ale kp2 a moja to kp-1 bez zbiornika oryginalnie
    Agregat powinien pracowac na 700 obr
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia silnika 3-fazowego 1.5 kW do zasilania jednofazowego. Użytkownik pyta o dobór kondensatora do sprężarki, jednak eksperci wskazują, że silnik połączony w gwiazdę (Y) straci moc, a jedyną opcją byłoby przełączenie go w trójkąt (Δ), co w przypadku fabrycznego uzwojenia jest trudne do zrealizowania. Wiele odpowiedzi sugeruje, że silnik nie będzie w stanie napędzać sprężarki, a lepszym rozwiązaniem byłoby poszukiwanie silnika jednofazowego. Użytkownik rozważa również inne silniki, ale nie ma pewności co do ich mocy i obrotów.
