Bosch WAA24163PL/05 - Bęben pralki trzaska, wytarł obudowę.
Marcinj2 28 Mar 2020 12:40 5205 10
  • #1 18566964
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Bosch WAA24163PL/05 - Bęben pralki trzaska, wytarł obudowę.20200328_1..149.jpg (2.52 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch WAA24163PL/05 - Bęben pralki trzaska, wytarł obudowę.20200328_1..154.jpg (2.83 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    W pralce Bosch WAA24163PL/05, zaczęło coś ocierać. Kiedy do niej zajrzałem okazało się, że bęben jest luźny, ręką idzie nim ruszać tak jakby krzyżak nie trzymał. Przód bębna wytarł w obudowie ślad widoczny na zdjęciu. Kawałki wytartego plastiku są wszędzie, doszły do pompki. Czy Waszym zdaniem te wytarcia klasyfikują bęben do wymiany?
  • #2 18566983
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Masz do wymiany kompletny zespół piorący: https://north.pl/karta/zbiornik-kompletny--wa...alki-bosch-waa24163pl-05,K9A-Q8-CMMP-73I.html
    Znana przypadłość serii WAA czyli korodujące krzyżaki bębna. Krzyżak nie występuje jako część zamienna ponieważ zbiornik jest zgrzewany. Czy naprawa będzie dla Ciebie opłacalna zdecyduj sam.
  • #3 18566999
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Jeżeli hałas był słyszalny od dłuższego czasu to być może łożysko wewnętrzne się już wysypało całkowicie. Druga opcja to pęknięty krzyżak. Bez względu na wariant wanna zespołu piorącego jest klejona . Nie radzę dalszej eksploatacji tej pralki w takim stanie.
  • #4 18567015
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Akurat teraz musiało się popsuć:(((
    Jakie marki, typ byście polecili ?
    Ktoś polecał tu Bosch lub LG, Elektrolux.
    Myślałem o kwocie +/- 1500zł
  • #5 18567111
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Warto pomyśleć nad Bosch WAE bo to sprawdzona konstrukcja i serwidowalna. LG również jest serwisowalne i to każdy model, ale krzyżaki bębna choć są wymienne to nie mają dużej trwałości.
  • #6 18567184
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Moja małżonka wypatrzyła electrolux EW7F348SP.
    Tą pralkę mają jej koleżanki i są zadowolone.
    A Wy możecie coś o niej powiedzieć?
    Bosch WAE2026EPL
    To chyba jedyny dostępny model z tej serii
  • #7 18567273
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Koleżank żony będą zadowolone dopóki nie skończą się łożyska bębna w Electrolux a później będzie sytuacja podobna do Twojej a w Electrolux łożyska potrafią umrzeć już po 3 latach.
    Jeśli wsad i inne funkcje Bosch Cię zadowalają to bierz póki dostępny bo producent wycofuje ten model bo był zbyt udany i jego miejsce zajmą nowe konstrukcje.
  • #8 18567279
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1019
    Bosch WAE2026EPL
    Bo baby patrzą na wygląd i to co się świeci ale Twój wybór. Każdy elux ma niewymienne łożyska. A nowe serie totalny niewypał, jeszcze te filtry w bebnie w niektórych modelach to jest katastrofa. Na pewno 10-15 letni elux jest lepsza konstrukcja niż te, które są teraz na sklepach.
    I tak WAE to sprawdzona konstrukcja od lat także bralbym to co poprzednicy radzą.
  • #9 18567368
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Jest dobrze, przekonuje ją do Boscha:)
    Ale... "potrzebuje 8 kg, nie chce mniejszej" :(
    bosch WAN2826EPL
    To seria WAN.
    Przekonywać dalej, czy ta też może być?
  • #11 18614787
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Dzięki Panowie za pomoc.
    Pralka kupiona Boscha WAN2826EPL.
    Na razie działa:)
✨ W pralce Bosch WAA24163PL/05 wystąpił problem z luźnym bębnem, który ocierał o obudowę, powodując uszkodzenia i wydobywanie się plastikowych fragmentów. Użytkownicy sugerują, że konieczna jest wymiana całego zespołu piorącego, ponieważ krzyżak bębna nie jest dostępny jako część zamienna. Wskazano na znane problemy z korodującymi krzyżakami w tej serii. Użytkownik rozważa zakup nowej pralki, preferując modele Bosch lub LG w przedziale cenowym około 1500 zł. Rekomendowane modele to Bosch WAE oraz Bosch WAN2826EPL, które oferują lepszą serwisowalność i wymienne łożyska w porównaniu do Electrolux, który ma problemy z trwałością łożysk.
