Wybór dysku SSD ADATA do serwera z MSSQL i NAS-a Synology
Daniel_GSM 31 Mar 2020 23:52 7107 11
  • #1 18577580
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    1.Chciałbym wymienić dysk twardy w serwerze na SSD.
    Na serwerze jest zainstalowana baza mssql.
    Czy taki zwykły domowy dysk ADATA przeżyję taką próbę?
    2. Posiada NAS-a Synology.
    Też chciałbym wymienić dyski HDD na takie zwykłe domowe SSD ADATA - i to samo pytanie - czy takie dyski przeżyją?
    Wiem, że są dedykowane dyski SSD do serwerów, ale moje pytanie brzmi - czy "zwykły" SSD poradzi sobie z wyzwaniem? A przede wszystkim jak będzie z jego trwałością?
  • #2 18577594
  • #3 18577601
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Ciężko odpowiedzieć na pytanie.
    Komputer - serwer z bazą danych pracuje 24h/7/365
    Na serwerze zainstalowana jest też SCADA - archiwizuje dane telemetryczne - około 1000 plików na dobę - każdy plik 29kB
    Do tego baza MSSQL z fakturami.
    Sprawdziłem teraz kopie zapasowe, które są wykonywane codziennie na NAS-a.
    Oczywiście dane są skompresowane, ale z tego co widzę do przybywa około 100MB skompresowanych danych na dobę
  • #5 18577653
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    mnie wystarczy 240GB
  • #6 18577678
  • #7 18581330
    Borygo123
    Ocena: 190
    Dyski SSD do NAS'a nie nadają się. Mają ograniczoną liczbę zapisów do komórek, która to bardzo szybko się skończy, zwłaszcza jeśli będzie na tym stała baza danych. Wstaw tam HDD dedykowane do NAS.
  • #8 18581401
    badboy84
    Ocena: 1483
    Poza tym wydajność takiego SSD będzie ograniczona ze względu na serwer NAS, drugie ograniczenie to porty LAN 1Gb. Chyba nie masz sieci 10Gb? Są serwerowe dyski SSD ale są one przeznaczone do serwerów, montaż takiego dysku w NASie według mnie nie wniesie nic nowego.
  • #9 18619969
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    A poleci mi ktoś dysk SSD do serwera na którym zainstalowana jest baza SQL i Firebird?
  • #10 18680071
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Czy chodzi Ci o taki dysk do serwera:
    https://www.morele.net/dysk-serwerowy-seagate-ironwolf-ssd-480gb-za480nm10011-6038947/
    https://www.morele.net/dysk-serwerowy-seagate-nytro-ssd-240gb-2-5-xf1230-1a0240-5521285/
    https://www.morele.net/dysk-serwerowy-hp-hpe-...ot-swap-2-5-sff-6-4cm-sff-sata-6gb-s-5520977/
  • #11 19458326
    andwod
    Ocena: 8
    Nie zgadzam się że do NAS nie nadają się dyski SSD
    sam używam Dysk SSD WD Red 2TB 2.5'' SATA III NAS
    i po pół roku nie mam żadnych problemów, producent
    deklaruje 220 lat pracy bezawaryjnej (2000000godz)
    i w zasadzie praktycznie nieskończona liczba zapisów,
    do tego nie ma obaw o awarie zdarzające się w typowych
    dyskach HDD... no cóż każdy niech wybierze ale warto
    się zapoznać z tematem.
    https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-wd-red-2tb-2-5-sata-iii-nas-10221225316
  • #12 19458764
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8196
    andwod napisał:
    producent
    Absolutnie nic takiego producent nie deklaruje. MTBF (albo w tym przypadku MTTF) jest określone na poziomie 2 mln godzin, ale to nie jest absolutnie wyznacznik tego, jak długo to urządzenie będzie działać.
    Bardziej należy to traktować jako bardziej niezrozumiały dla niektórych sposób podawania awaryjności sprzętu. W tym konkretnym przypadku możemy sobie policzyć, jaka jest szansa na usterkę w ciągu roku:
    365 dni * 24 godziny = 8760 godzin - tyle ma rok
    8760 / 2000000 = 0.00438
    Tak więc mamy szansę na usterkę w ciągu roku na poziomie 0.438%, a więc co 228 dysk padnie w ciągu roku. I tyle deklaruje producent w tym przypadku, nie żadne 2 miliony godzin bezawaryjnej pracy.
    Liczba zapisów jest również ograniczona, chociaż na dość rozsądnym poziomie - najmniejszy dysk 500GB z tej serii ma oszacowany limit trwałości na 350 TB zapisów. Dla użytkownika domowego to ilość, którą ciężko osiągnąć przy normalnym użytkowaniu, natomiast przy mocno obciążonym serwerze bazodanowym pracującym 24/h myślę, że przy dużej bazie danych da się dość mocno zbliżyć do takich ilości przed końcem gwarancji.
    Jeśli na dysku będzie wykonywane 10 GB zapisów dziennie to faktycznie może on działać do następnego zlodowacenia (albo około 100 lat przy limicie 350 TBW) - o ile oczywiście coś niezwiązanego z limitem zapisów się nie wydarzy,
    andwod napisał:
    do tego nie ma obaw o awarie zdarzające się w typowych dyskach HDD...
    Nie ma, ale są inne awarie i szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy nie gorsze. Awaria kontrolera lub awaria pojedynczego modułu flash wyklucza taki dysk z eksploatacji, odzysk danych dość kosztowny (a w przypadku awarii pojedynczego układu flash najprawdopodobniej niemożliwy ze względu na specyfikę działania takiego urządzenia). O ile awaryjność SSD jest rzeczywiście niższa niż HDD (przynajmniej tych porządniejszych modeli SSD to dotyczy), to jednak jeśli już taka awaria wystąpi - to dane są trudniejsze do odzyskania.
    Na pewno jeśli to pracuje w RAID-1 i jest monitorowane na tyle, że w przypadku awarii jednego z dysków od razu zostanie zastąpiony innym - można sobie na coś takiego pozwolić.
    Co to jest zwykły dysk A-data - wszystkie są zwykle, ale mają jakieś modele, są lepsze i gorsze. Z A-data sens by miały stare SP920 (MLC), ewentualnie może warunkowo SU800/SU900/SU950, ale polecony wcześniej crucial MX500 będzie lepszy. Nie warto brać dysku na styk. Większy dysk to więcej komórek, którymi można rotować równoważąc ich zużycie w całym urządzeniu. Zdecydowanie warto wybrać dysk z buforem DRAM (wtedy faktycznych zapisów do Flash przy odpowiednio skonstruowanym firmware może być znacznie mniej, niż wykonywanych zapisów na dysku).
✨ Użytkownik rozważa wymianę dysków HDD na SSD ADATA w serwerze z bazą MSSQL oraz w NAS-ie Synology. Pojawiają się pytania dotyczące trwałości i wydajności "zwykłych" dysków SSD w kontekście intensywnego użytkowania, zwłaszcza przy ciągłym zapisie danych. Odpowiedzi wskazują, że standardowe SSD mogą nie być wystarczające do zastosowań serwerowych z powodu ograniczonej liczby zapisów (TBW) oraz potencjalnych problemów z wydajnością w NAS-ach. Użytkownicy sugerują rozważenie dedykowanych dysków SSD do serwerów, takich jak Seagate IronWolf SSD, Seagate Nytro SSD oraz HP HPE Read Intensive SSD, które są bardziej odpowiednie do intensywnego użytku. Wskazano również na możliwość użycia SSD WD Red w NAS-ie, jednak podkreślono, że ich trwałość i wydajność mogą być ograniczone w porównaniu do dysków serwerowych.
