Zmywarka Siemens SN636X03ME/28 - świecący kranik, nie pobiera wody
bestgroupspzoo 04 Kwi 2020 11:52 5661 7
  • #1 18587662
    bestgroupspzoo
    Witam, tak wiem było już pisane w temacie, ale chciałbym prosić o schemat w/w zmywarki i ewentualnie pomoc w problemie.
    Zmywarka nie pobiera wody i po 1 minucie od uruchomienia pojawia się kranik. Po kilku próbach włączył się również błąd E15 + kranik. Misa na dole sucha, nie wiem jak dostać się do wnętrza tej zmywarki bo nic się nie da odkręcić, ani boku, ani spodu i nawet nie mam jak sprawdzić napięć itp... Proszę o pomoc
  • #2 18614809
    antekch
    Ocena: 211
    Pewnie uszkodzony wąż doprowadzający wodę-spalona cewka.
  • #3 18615279
    bestgroupspzoo
    Jak to zdiagnozować i gdzie szukać tej cewki?
  • #4 18615507
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Wysoce wątpliwe, przerobiłem tych zmywaków w setkach w swojej karierze i jeszcze nigdy węża dopływowego nie musiałem wymieniać.
    bestgroupspzoo napisał:
    błąd E15 + kranik.
    I to E15 to twój klucz do sukcesu, poszukaj na forum tematów o błędzie E15 w zmywarkach Bosch i Siemens, na modele nie patrz, bo to bez znaczenia, opisano tu już chyba wszystkie możliwe przypadki i rozwiązania.
    W takim razie jak sprawdziłeś, czy na dole jest sucho, skoro nie rozebrałeś tej zmywarki ? Najpierw trzeba ją rozebrać, a ja jestem przekonany na 99,5%, że na spodzie urządzenia woda będzie.
    Zostaw to póki co w spokoju.
  • #5 18615691
    bestgroupspzoo
    błąd E15 + kranik.
    To nie jest żąden klucz, po przechyleniu zmywarki i wysuszeniu błąd e15 już się nie pojawił, a wody nie pobiera, ale!!!!! woda w nocy nie włączana nabrała wody???????sama?????? i wówczas woda się przelała ze środka i włączyła się pompa odpływowa. Wylała wodę a potem woda znów stała na dole.
    Wodę na dole widziałem ponieważ odkręciłem tylko małe metalowe boczki, ale nawet rąk do środka nie mogę włożyć:(
  • #6 18615730
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Widzisz, a jednak... czyli woda była.
    Nie za wiele z tego rozumiem. To w końcu pobrała, nie pobrała tej wody ? Sama nie jest wstanie wody pobrać, chyba, że pojawia się zjawisko cofki.
    Wylała, a woda gdzie stała ? Na jakim dole?
    Dla tego zgłosiła E15
    Takie życie z zmywarkami, nie ma tam miejsca jak w autobusie.
  • #7 18615898
    bestgroupspzoo
    To po kolei: zmywarka podłączona prawidłowo, filtry wyczyszczone i włączam program. Zmywarka nie nabiera wody i świeci się kranik.
    Zostawiona na dłuższy czas nabiera sama wody do komory zmywania, przelewa się drzwiczkami i wlewa się na dół gdzie jest pływak, który uruchamia pompę odpływową. Nabiera sama wody bez włączania żadnego programu.
    Problem z tego co widzę dotyczy tylko świecącego kranika czyli brak dopływu wody, może problem z pompą? Sam już nie wiem...
  • #8 18616341
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Teraz lepiej, w takim razie w pierwszej kolejności musisz ustalić skąd pochodzi woda która napłynęła do zmywarki, czy z nieszczelności zaworu doprowadzającego wodę, czy robi się tzw cofka. Najłatwiej będzie to ustalić odłączając wąż dopływowy od wody i obserwując, czy woda się pojawia czy nie.
✨ Zmywarka Siemens SN636X03ME/28 nie pobiera wody, co objawia się świecącym kranikiem oraz błędem E15. Użytkownik zauważył, że po dłuższym czasie zmywarka sama nabiera wodę, co prowadzi do przelewania się przez drzwiczki i uruchomienia pompy odpływowej. Problemy mogą wynikać z nieszczelności zaworu doprowadzającego wodę lub zjawiska cofki. Użytkownik nie może rozebrać urządzenia, aby sprawdzić wnętrze, co utrudnia diagnozę. Zaleca się odłączenie węża dopływowego, aby ustalić źródło wody.
