Siemens SN64M030EU/43 - po wyłączeniu pobiera dalej wodę
msebastian 08 Paź 2014 20:53 5481 4
  • #1 14026188
    msebastian
    Zmywarka ma około 3 lat i po zakończeniu wszystko jest ok, dopiero po jakimś czasie zauważyłem że napływa woda, a teraz wylewa się po jakimś czasie ze zmywarki.
    Pierwszy raz wyskoczył błąd E15, ale to znalazłem że woda w podstawie. Po odłaczeniu od prądu na następny dzień wszystko było ok do czasu.
    Teraz problem jest inny.
    Wyciągnęłem zmywarkę z mebli i już wiem jakie są objawy.
    Po włączeniu zmywarka działa ok. Tylko po pobraniu wody do płaszcza wygląda tak jakby do końca nie zamykała dopływu wody. Woda nalewa się do pewnego poziomu, a później powolutku się ten poziom podnosi aż do przelania z płaszcza.
    Najgorsze jest to iż po zakończeniu programu, zmywarka napełnia płaszcz wodą, a następnie woda ta powolutku nalatuje i przelewa się do komory zmywarki.
    Zauważyłem również że w podstawie było trochę wody.
    Z początku myślałem że może to AquaStop, ale skąd woda w podstawie się mogła wziąźć?
    Płaszcz wodny chyba nadaje się do czyszczenia?
    Może ktoś podpowiedzieć czy da się go łatwo zdemontować? Siemens SN64M030EU/43 - po wyłączeniu pobiera dalej wodę
  • #2 14045787
    griper1
    Ocena: 25
    Miałem coś podobnego z elektro zaworem wody . nie trzyma i cały czas dolewa wody. wklejam schemat chodzi o część 0404
    W bosch zapłaciłem coś koło 60 zł.
  • #3 14045975
    msebastian
    A czy ten zawór nie jest czasem od trzymanie wody w płaszczu a nie od napełniania?
    Pytam bo w innych tematach był wskazywany jako przyczyna ubytku wody z płaszcza.
  • #4 14047542
    griper1
    Ocena: 25
    nie wiem od czego on jest ja miałem takie same objawy i mi pomogło
  • #5 14048564
    gabares
    Ocena: 151
    Na wężu dopływowym jest elektrozawór .Jest on podłączony najczęściej do zaworu odcinającego pod zlewem (zależy gdzie to masz).Odłącz tego węża od płaszcza wodnego i sprawdź .Przepuszcza to do wymiany
