[Rozwiązano] VW Caddy 3 1.9TDI 105KM - Ciężko odpala gdy ciepły
Gwizdinho 04 Kwi 2020 13:32 3786 8
  • #2 18590066
    robert10
    Ocena: 51
    Witam. Na zimnym grzeją świece na gorącym nie i tu przyczyn może być kilka ( jakie obroty przy kręceniu -rozrusznik, akumulator , czujnik temp.kąt wyprzedzenia , pompowtryski lub nawet sama pompa, kompresja , w tych silnikach potrafił sie wycierać wałek pompowtrysku ) większość można podejrzeć vag-iem , vcds w parametrach pracy silnika i wtedy dalej wnioskować . pozdrawiam
    sprimerr
    Ocena: 26
    pompowtryski sie skonczyla najprosciej zrobic dawke
  • #5 18627064
    sprimerr
    Ocena: 26
    Napisz skąd jesteś i będzie prościej podjedz do kogoś
    Kto robi dawkę i ma pojęcie to zrobi możesz wyjąc steronik i wysłać zrobię
  • #7 18627247
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Raczej odłączysz czujnik temperatury a nie podłączysz .
    Bo tak wychodzi , że go nie masz . :|
    Po odłączeniu czujnika temperatury uruchamia
    ci podgrzewacze bo system widzi go jako zimny .
    Dlatego odpala na ciepłym . Ale to nie jest rozwiązanie
    problemu . :|
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem VW Caddy 3 1.9 TDI 105KM, który pali na zimno bez problemu, ale na ciepłym silniku wymaga dodatkowego kręcenia. W odpowiedziach wskazano na kilka potencjalnych przyczyn, takich jak uszkodzenie czujnika temperatury, problemy z pompowtryskami, akumulatorem, rozrusznikiem oraz kompresją. Zauważono, że odłączenie czujnika temperatury może umożliwić uruchomienie silnika na ciepło, ale nie jest to trwałe rozwiązanie. Użytkownik rozważa również wymianę komputera sterującego. Wskazano na konieczność sprawdzenia parametrów pracy silnika za pomocą diagnostyki VAG.
