Czy przekaźnik PZ-829/F&F nada się do pomiaru solanki?
amper0000 05 Kwi 2020 13:34 519 8
  • #2 18591633
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 645
    Witaj
    Podobne układu stosowałem wielokrotnie, ale nigdy do solanki.
    Opcje masz trzy:
    1- sondy pomiarowe
    2- czujniki pojemnościowe
    3- czujnik ultradźwiękowy.
    Ten ostatni to opcja najdroższa, ale moim zdaniem zapewniająca bezproblemowe działanie układu ( chyba że sól odłoży się na czujniku)
  • #3 18592149
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    amper0000 napisał:
    Ewentualnie jakieś inne propozycje ,rozwiązania mile widziane.
    Do tego potrzeba znać rodzaj/budowa/materiał wykonania zbiornika i satysfakcjonująca dokładność pomiaru. Sposób prezentacji/wymiany informacji.
  • #4 18592299
    amper0000
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi o materiał wykonania to jeszcze niema decyzji, ale prawdopodobnie tworzywo sztuczne, pojemność 1000 l , dokładność pomiaru nie jest jakaś bardzo ważna, pompa ma przepompowywać ciecz z zbiornika A do zbiornika B , włączać się przy max poziomie i wyłączać przy min. myślałem nad czymś takim jeszcze https://www.tme.eu/pl/details/czp-4vdr2/czujniki-poziomu-cieczy/eiewin/
  • #5 18592601
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Najtańsze i najprostsze w montażu będą zatapialne czujniki pływakowe bez ingerencji w zbiornik.
    Można zastosować również czujniki np pojemnościowe albo ultradźwiękowe instalowane na zewnątrz.
    Ale to chyba niepotrzebny koszt, choć w razie czego łatwiejsza regulacja wysokości.
  • #7 18593293
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    A skąd te podejrzenie ? czym powodowane ?
  • #8 18595677
    amper0000
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Powiem tak nie twierdze że wasze pomysły są złe ,ale wpadłem na pomysł ,aby zamontować boje z prętem , a od góry czujniki indukcyjne tak jak po niżej na zdjęciu. Co o tym myślicie ?
    Czy przekaźnik PZ-829/F&F nada się do pomiaru solanki? Czy przekaźnik PZ-829/F&F nada się do pomiaru solanki?
✨ Użytkownik pyta, czy przekaźnik PZ-829/F&F nadaje się do pomiaru solanki, obawiając się osadzania soli na sondach. Odpowiedzi sugerują różne metody pomiaru poziomu cieczy, w tym sondy pomiarowe, czujniki pojemnościowe oraz czujniki ultradźwiękowe, z uwagą, że czujniki pływakowe mogą nie być skuteczne w przypadku solanki. Użytkownik rozważa również zastosowanie boi z prętem oraz czujników indukcyjnych. Wskazano na potrzebę znajomości materiału zbiornika oraz dokładności pomiaru, a także na możliwość użycia czujników instalowanych na zewnątrz.
