Sondy poziomu cieczy w studni głębinowej - montaż na pompie a zakłócenia
maciuu1026 26 Mar 2025 19:08 396 1
  • #1 21496508
    maciuu1026
    Witam. Mam problem z sondami poziomu cieczy w studni głębinowej. Cały czas pokazuje minimalny poziom. Sonda wspólna zamontowana na pompie głębinowej. Minimalna jakieś 40 cm wyżej, a maksymalna 1,5 metra wyżej. Gdy robię próby w wiaderku, wszystko działa poprawnie, w studni już nie. Zastanawiam się, czy sonda wspólna zamocowana na pompie nie zakłóca tego? Czy są przeciwskazania, aby nie mocować sond na pompie głębinowej?
    AI: Jaki jest model i typ sond poziomu cieczy, które Pan używa?
    F&F PZ-829RC
    AI: Czy może Pan podać więcej informacji o środowisku studni, takie jak głębokość, średnica i jakość wody?
    Głębokość 16 m, jakość wody bardzo dobra, zdatna do picia. Średnica 110 mm.
  • #2 21496765
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1139
    Wg instrukcji sondy są separowane od sieci, więc nie powinno, ale w ramach testu wypnij 2 robocze ze sterownika zostaw wspólną i zobacz co będzie. Potem wpinaj po jednej i obserwuj.
    Możesz jeszcze mieć historię, że wspólna łączy się z pompą i przez to z ziemią, a robocze dotykają jakiś ścianek i tu się robi problem, ale przez internet to ciężko.
    Możesz je skleić 3 ze sobą (w niewielkim odstępie) i opuszczać na kablach do wody i patrzeć co będzie.
    Weryfikowałeś że poziom nie jest minimalny?
