Panasonic NV-J35B: Zniekształcony dźwięk i obraz, szumy silnika, zasilanie?
11 Maj 2002 23:03 2029 8
  • #1 15838
  • #2 15840
    Kurtion
    Ocena: 26
    Jeżlei dałeś równolegle 2*po 1 uF to masz dwa jak szeregowo to masz 0,5 uF daj jeden kond. 1uF/400
  • #3 15845
  • #4 15846
    Kurtion
    Ocena: 26
    Wymień jeszcze jeden elektrolit w pierwotnej częsci zasilacza jak się nei mysle 47uF/16V, jeżeli chodzi o silnik powinieneś go rożlożyć i psrawdzić w jakim jest stanei, czy nie są za duże luzy na łozsku napanewce, wyczyścic go , wypolerowac ośkę i nasmarowac panewkę, powinieneś też wymeinić wszystkie elektrolity we wtórnej częsci zasilacza szczególnei ten 330 uF/10V, jest to napięcie wchodzące do Stk, odpowiedzialne za dwa wyjściowe napięcia z stk bardzo ważne 5V i 6V, jeżlei są tętnienia to mogą się dziać bardzo nieprzyjemne rzeczy. Jeżlei to nei pomoże sprawdz elektrolit na capstanie, zdarza się, że też traci pojemność, nei mam narazie więcej pomysłow. Napisz co udało Ci się zrobić.
  • #5 15847
    Stef
    Ocena: 32
    Wymień elka po stronie wtórnej zasilacza, pierwsze to 330, lecz nie zaszkodzi wymienić resztę. I sprawdź, czy nie wylały!
  • #6 15848
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Jeżeli słychać ocieranie silnika Capstan to wymień jarzmo z panewkami nr 11549(wg kat.KONIG).
  • #7 15900
    stan
    Ocena: 172
    Stef ma rację, 330mikro w gałęzi 5v
  • #8 15904
  • #9 15953
✨ Magnetowid Panasonic NV-J35B nie uruchamiał się do momentu wymiany kondensatora elektrolitycznego 1µF/400V po stronie pierwotnej zasilacza (zastosowano 2x1µF/250V równolegle, co nie rozwiązało problemu). Dźwięk był zniekształcony, a obraz stabilny tylko w trybie LP, natomiast w SP występowały przerwy co sekundę. Podczas pracy silnika napędu taśmy słyszalne były metaliczne szumy przy niskich prędkościach, wskazujące na ocieranie elementów mechanicznych. Zalecano wymianę kolejnych elektrolitów w zasilaczu, szczególnie 47µF/16V po stronie pierwotnej oraz 330µF/10V po stronie wtórnej, która zasila układ STK odpowiedzialny za napięcia 5V i 6V. Wymiana kondensatora 330µF/10V, który był uszkodzony (wylany), przywróciła prawidłową pracę urządzenia. Wskazano również na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany jarzma z panewkami (nr kat. KONIG 11549) w silniku capstanu, gdyż luz na panewce może powodować metaliczne szumy. Mechanika magnetowidu była w porządku, a odchyłki napięć zasilacza wynosiły około 0,1V. Ostatecznie wymiana uszkodzonych elektrolitów rozwiązała problemy z dźwiękiem i obrazem.
