[Rozwiązano] Audi A3 8P 2007 - Niedziałający poprawnie moduł komfortu (?) i FIS
Roojozzo 07 Kwi 2020 18:14 5487 1
  • #1 18597618
    Roojozzo
    Ocena: 16
    Cześć,
    w sumie nie wiem od czego zacząć...
    Mianowicie tak, odkąd kupiłem auto miałem problem z tym, że nie mogłem otworzyć z pilota drzwi kierowcy. Auto oddałem do znajomego elektryka, który miał to ogarnąć i w sumie ogarnął, ale zrobił się mega sajgon przy okazji. Więc tak, szyba kierowcy - nie działa automatyczne zamykanie i otwieranie okna. Żeby zamknąć/otworzyć muszę cały czas trzymać przycisk. Inne okna działają poprawnie. W vcds, w blokach wykrywa, że przycisk działa automatycznie, ale tak nie jest. Druga sprawa, FIS - miałem pozycję tylnej wycieraczki w komputerze, gdzie mogłem sobie ustawić takie pierdoły jak : działanie tylnej wycieraczki po wrzuceniu biegu wstecznego itp. Teraz tej pozycji w ogóle w komputerze nie ma. W vcds'ie mam zaznaczone "zainstalowana wycieraczka szyby tylnej". Sama wycieraczka oczywiście działa, ale no drażni mnie taka pierdoła. I na końcu domykanie/zamykanie szyb - wcześniej mogłem sobie kulturalnie otworzyć okna lub zamknąć trzymając odpowiedni przycisk na pilocie, a teraz oczywiście to nie działa... Nie wiem czy to ma znaczenie, ale zauważyłem jak otwieram lekko drzwi to nagle przestaje świecić światełko pod drzwiami, ale jak już otworze drzwi na maxa to światło normalnie świeci. Czy to może powodować jakieś zwarcie? Pod kompa oczywiście podpinałem, ale nic nie wyświetla...
    Z góry dzięki za pomoc i zdrówka życzę :D
    @Edit: Dogrzebałem się do modułu komfortu, który jest w bagażniku. Okazało się, że numery tego modułu to 8P0959433H, a wedlug 7zap do mojego modelu pasuję z końcówką H/J. https://audi.7zap.com/pl/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2007-412/9/951-951040/#28
    Czy to może być rozwiązanie mojego problemu? Czy lepiej nie zaprzątać sobie głowy i podjechać do ASO, aby zobaczyli czy ten numer się zgadza?
  • #2 18675887
    Roojozzo
    Ocena: 16
    Problem został rozwiązany. Możliwe, że mój klon vcds nie był wstanie odczytać kodowania, po podpięciu oryginalnego vcds udało się zaznaczyć opcję i w FIS wyświetla się opcja tylnej wycieraczki. Problem z "adaptacją" automatycznego zamykania okna kierowcy oraz poprawnego działania lusterek został również rozwiązany - winna była wiązka, a raczej jej izolacja.
