[Rozwiązano] Pralka Whirlpool FL- 244-500 - grzałka grzeje cały czas.
wiesgaj 07 Kwi 2020 18:46 855 14
  • #1 18597713
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Pralka co prawda wiekowa ale trzyma się, ale do sedna.
    Grzałka nie grzała, termostat wypalony. Nabyłem nowy. Tyle że teraz grzeje do wrzątku. Termostat niby sprawny bo styk słychać jak styka i otwiera kręcąc gałką.
    Czyżby w programatorze coś się skleiło?
    Jeszcze prośba mam schemat FL-244 ale symbole na urządzeniach trochę trudności mi robi. Mógłby ktoś z fachowców te symbole opisać?
  • #2 18598466
    Gobro
    Ocena: 503
    Może ten termostat ma 3 wyprowadzenia i źle podłączyłeś kabelki. Jeżeli masz multimetr to pomierz ten termostat regulowany.
  • #3 18598898
    hubert1188
    Ocena: 33
    Termostat na pewno jest 3 stykowy. Odkręć końcówkę termostatu od zbiornika, tę nad grzałką, przekręć pokrętło termostatu na 30-40 stopni i włóż do wrzątku. Jednak po chwili powinno byś słychać styk, bo to że na sucho sobie cyka nic nie znaczy.
    Co do symboli to:
    TH - termostat
    HE - grzałka
    PR - presostat
    DPM - pompa
    TIM -silniczek programatora
    WV1, 2, 3 - elektrozawory
    DSS - blokada drzwi
  • #4 18599015
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Termostat sprawny jak pisałem stuka styk . Ręką dotykam do drzwiczek i jak jest ok. 40st. to pokrętło na 40st stuka. Jak paży to 75-90 st. stuka styku. A jeśli bym pomylił styki zamiast NC dałbym na NO to grzałka wogule by nie grzała.
    Tak myślę.
    Dzięki za oznaczenia.
    Tak myślę.
  • #5 18599025
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Z tyłu zbiornika nie ma przypadkiem 2 termostatu tzw. stałego?
    W starszych konstrukcjach bywały czasem 2 termostaty, ale w tym wypadku nie wiem jak jest.
    Sprawdź wtedy gdy pralka rozpocznie już grzanie czy termostat wyłącza grzałkę przekręcając pokrętło na 0. Jeśli termostat kupiłeś fabrycznie nowy to mało prawdopodobne by był uszkodzony.
  • #6 18599451
    hubert1188
    Ocena: 33
    Ze schematu wynika że jeżeli termostat jest dobry to nie może przegrzewać ,ale są jeszcze dwie możliwości - grzałka ma upływność albo wypalony programator :(
  • #8 18600569
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Ze schematu wynika że termostat jest w szeregu z grzałką więc zwarcie w programatorze nie spowoduje ciągłego grzania. Prąd może wziąść się jak piszecie przez przebicie grzałki. Zbiornik jest plastykowy. A co z wył. różnicoprądowym który powinien wybić jeśli prąd płyną by przez przewód PE do N. Tylko tak może płynąć.
  • #9 18600617
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Ile jest termostatów w Twojej pralce?
    Jeżeli są 2 tak jak z z tematu z którego dodałem link to sprawdź czy on pracuje prawidłowo.
  • #10 18600645
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Termostat jest jeden. Nie wiem co to jest TL 36.0 w szeregu silnika programatora.
    • FL-244.pdf (18.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18601113
    wiesgaj
    Ocena: 29
    NO nic. Jutro z rana rozkręcam pralke i do roboty.
  • #13 18602144
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Do czego służy ten termostat 35 ? On nie jest w obwodzie grzałki tylko silnika programatora.
  • #14 18602534
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Czy programator zatrzymuje się po wymianie grzałki? Jeśli się zatrzymuje to właśnie przyczyną może być uszkodzony termostat na 35°
    Sprawdź go czy ma przerwę gdy jest zimny i czy zamyka obwód gdy go podgrzejesz do 35°
    Jeżeli termostat stały będzie sprawny to jeszcze raz sprawdź multimetrem czy termostat regulowany rozłącza obwód po podgrzaniu ponieważ nie napisałeś czy jest częścią nową czy używaną.
  • #15 18602692
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Dzięki za pomoc.
    Tyle porad i rozmyślań a tu aż wstyd się przyznać. Przy wymianie termostatu zamieniłem przewody, zasilanie dałem na styk 1 a grzałkę na C . Pewnie myślałem że termostat w szeregu to co za różnica ( dwa takie same pomarańczowe kable) jak je wepnę. No i grzałka dostawała prąd z programatora ze styku A1 przez 2 i styk 2C termostatu.
    Dzięki jeszcze raz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool FL-244-500, w której nowy termostat nie działa prawidłowo, powodując przegrzewanie wody. Po wymianie termostatu, grzałka grzeje do wrzątku, mimo że termostat wydaje się sprawny. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączenia termostatu, ewentualnych uszkodzeń programatora oraz obecności dodatkowego termostatu w urządzeniu. Wskazano również na możliwość upływności grzałki jako przyczyny problemu. Ostatecznie użytkownik odkrył, że zamienił przewody podczas wymiany termostatu, co spowodowało nieprawidłowe działanie.
