Whirlpool FL5054-500 - grzałka nie działa po praniu na 95 stopni, co sprawdzić?
tomelo79 02 Gru 2009 21:36 1954 3
  • #1 7338042
    tomelo79
    Ocena: 10
    Mam następujący problem z pralką Whirlpool FL5054-500. Na wstępie zaznaczę, iż problem pojawił się tuż po tym jak zrobiłem pranie na maksymalnej temperaturze - czyli wg. tego co jest na pokrętle temperatury 95 stopni.
    Mianowicie: następne pranie miało być na 40 stopni. Włączyłem pranie, po nalaniu wody i po wykonaniu kilku obrotów bębna, pralka w pewnym momencie stanęła (podejrzewam, że wtedy powinno rozpocząć się grzanie), woda była zimna i nie było żadnych słyszalnych oznak pracy pralki. Po delikatnym przesunięciu pokrętła programatora, pranie było kontynuowane i po paru chwilach znowu stanęło. Pozostałe funkcje pralki działają prawidłowo - wirowanie, płukanie.
    Sprawdziłem termostaty - słychać ja się przełączają - więc myślę że są OK. Wyczyściłem zbiornik hydrostatu. Po dmuchnięciu w rurkę hydrostatu słychać "pykanie".
    Czy nasuwa się Wam co może być przyczyną nie grzania? Szukałem na forum, ale mam mętlik.
    Proszę o pomoc
    Z góry dziękuję
    jaga134
    Ocena: 192
    Na początek sprawdź,czy do grzałki dochodzi zasilanie.Wystarczy podpiąć równolegle do zacisków grzałki żarówkę na nap.230V.Sprawdż również czy sama grzałka nie uległa uszkodzeniu.Mogła przepalic się.
  • #3 7344832
    tomelo79
    Ocena: 10
    Witam. Sprawdziłem, podłączona lampka włącza się wtedy kiedy pralka powinna grzać. Czy to znaczy, że grzałka przepaliła się i wymiana załatwi problem???
    Niestety nie jestem w stanie zmierzyć oporności grzałki, nie mam miernika.
  • #4 7344872
    mrhari
    Ocena: 3232
    Wszystko na to wskazuje. Problem uważam za rozwiązany, temat zamykam.
