Jakie są przyczyny skoków prądu i mocy biernej w falowniku Sun2000?
arskot 08 Kwi 2020 07:57 2241 3
  • #1 18599084
    arskot
    Ocena: 12
    Posiadam falownik sun2000 Huawei 8 kW oraz 30 paneli Sharpa po 310W. Połączyłem to szeregowo w 2 stringi po 12 i 18 paneli. Zastanawiam się z czego wynika skok prądu na panelach z 0,3 na ponad 4 ampery przy niezmiennym napięciu oraz z czego wynika skok wyjściowej mocy biernej na falowniku wyrażany w Var przechodzi z wartości ujemnych na dodatnie i odwrotnie -646 do +34. Te wszystkie zmiany zachodzą w przeciągu kilku minut. W załączniku przesyłam screeny z podglądu pracy falownika.
    • Jakie są przyczyny skoków prądu i mocy biernej w falowniku Sun2000? a.jpg (354.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie są przyczyny skoków prądu i mocy biernej w falowniku Sun2000? b.jpg (353.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie są przyczyny skoków prądu i mocy biernej w falowniku Sun2000? c.jpg (354.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18599317
    theo33
    Ocena: 321
    Wrzuć jakieś wykresy napięć, prądów DC, tu licząc moce stringów to za nic się to nie zgadza a powinno
  • #3 18599406
    arskot
    Ocena: 12
    Na screenach napięcie DC jest widoczne na poszczególnych stringach i jak pisałem wcześniej jest niemal niezmienne, dla 12 paneli wynosi około 400V a dla 18 okoł 600V.
  • #4 18617063
    theo33
    Ocena: 321
    Ok napięcie jak nie ma zacienienia to faktycznie niewiele się zmienia, ale może być bardzo ciekawy ten screen prądów, gdzie o 10:53 przy prądach 0,35A mamy moc 3924W a o 11:16 przy 4A t.j. ponad dziesięciokrotnym wzroście mamy tylko 4417 po czym o 11:41 przy tych samych prądach i napięciach już 4846 a na te wskazania żadna moc bierna nie może mieć wpływu
