DeLonghi EC685 nie zaparza kawy - ciśnienie OK, bez kawy leci woda
isei76073 09 Kwi 2020 13:11 29214 7
  • #1 18602554
    isei76073
    DeLonghi EC685 2-letni
    Po uruchomieniu zaparzania kawy, ekspres nabija ciśnienie jednak po tym nie zaparza kawy.
    Po podjęciu próby przeprowadzenia tego procesu bez kawy (pusty dozownik) wrzątek bez problemu przecieka przez sitko, czego nie można powiedzieć po napełnieniu dozownika.
    Może spotkał się ktoś z was z podobnym problemem i poradzi jak to naprawić?
  • #2 18602796
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 632
    Przeważnie powodem jest zatkane sitko kolby.
  • #3 18603106
    isei76073
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    cieniutka igła nie pomogła Może macie jakieś inne sposoby na odetkanie kolby?
  • #4 18603239
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 632
    Tylko chemicznie. Środkiem da tego przeznaczonym, albo od biedy np. sodą oczyszczoną. Sypiesz do kolby zamiast kawy i krótkimi impulsami puszczasz wodę.
  • #5 18603261
    isei76073
    Ok więc ostatnie pytanie.
    Jakiś konkretny środek polecisz?
  • #6 18603454
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 632
    Np. Urnex Cafiza
  • #7 19205899
    barus9
    Ocena: 15
    Podłącze się bo mam podobny problem.
    Od jakiegoś czasu gdy wybiorę jakiś przycisk mały duży lub para to zaparza kila sekund i przestaje. Aby zrobić kawę trzeba 3 lub 4 razy powtórzyć proces. Cos robię nie tak czy trzeba coś wymienić w tym sprzęcie?
  • #8 19211969
    ssss
    Ocena: 1785
    Maszyna zakamieniona
    • 0132106138.pdf (374.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2258363-ex.pdf (138.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem DeLonghi EC685, który po uruchomieniu zaparzania kawy nie wykonuje tego procesu, mimo że ciśnienie jest prawidłowe. Po próbie zaparzania bez kawy, wrzątek przepływa przez sitko, co sugeruje zator w kolbie. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być zatkane sitko kolby, a zalecane metody naprawy obejmują chemiczne czyszczenie przy użyciu specjalnych środków, takich jak Urnex Cafiza, lub sody oczyszczonej. Inny użytkownik zgłasza podobny problem z zaparzaniem, co może wskazywać na zakamienienie maszyny.
