Budowa powerbanków 12V z ogniw 18650 - dobór elektroniki
xlukaso 15 Kwi 2020 17:29 1896 7
  • #1 18620046
    xlukaso
    Ocena: 5
    Dzień dobry,
    proszę forumowiczów o pomoc.
    Potrzebuję wykonać 2 powerbanki 12V na ogniwach 18650 (z odzysku z baterii laptopowych).
    Pierwszy powerbank byłby w układzie 3s2p zakończony gniazdem zapalniczki samochodowej żeby podpiąć np zasilacz do laptopa 12V oczywiście, a drugi 3s1p do zasilania mniej energochłonnych układów też 12V.
    Potrzebuję pomocy w dobraniu elektroniki do ogniw którą mogę zamknąć w "pudełku" z ogniwami (temat ładowania ogniw nie jest moją mocną stroną)
    Powerbanki będą ładowane zwykłym zasilaczem 12V 1,5A bo taki mam (no chyba że jest inny wymóg).
    Dodam że przeszukałem forum jest tych tematów dużo ale z każdym kolejnym czytanym powoduje mętlik w głowie z doborem wspomnianej elektroniki.
    Chciałbym żeby ten artykuł był czytelny i pomocny dla osób które zaczynają zabawę z tymi ogniwami. Proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuje
  • #2 18620139
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 269
    Tu niema co opisywać.
    Kupujesz płytkę BMS, podłączasz ogniwa + złączki zasilania odpowiadające Tobie i po robocie.
    BMS dobierasz na zasadzie co Ci potrzeba 1s, 2s, 3s etc + wytrzymałość prądowa 1A, 2A...20A.
    Wybór płytki ? Praktycznie bez znaczenia i tak wszystko na jedno kopyto klepane, koszt ? Około 5-10zł w zależności od wizji sprzedającego.
    Przykładowa fotka tego co potrzebujesz 3s2p i 3s1p (nie sugerować się pochodzeniem bo losowe):
  • #3 18620151
    xlukaso
    Ocena: 5
    Dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Przeszukując wcześniej forum napotykałem się na pojęcie "BMS z balanserem" czy to właśnie takiego potrzebuje czy musi być bez balansera?
  • #4 18620198
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 269
    BMS (Battery Management System) zawiera w sobie balanser i nie tylko.
    Zamieszanie jest bo sprzedawcy marketingowo dodają słowo 'Balanser" i wiele innych aby uatrakcyjnić ofertę.
    Zasada jest prosta. Płytka ma sterować ładowaniem ogniw i nie dopuścić co przeładowania, zabezpieczać przed rozładowaniem poniżej progu szkodliwego dla ogniw i zabezpieczać przed zwarciem.
    Ja dosłownie taką płytkę z obrazka wsadziłem do wkrętarki + 6 ogniw. Spisuje się od ponad roku rewelacyjnie.
  • #5 18622594
    xlukaso
    Ocena: 5
    Dziękuje za pomoc, temat nie wygląda tak strasznie jak przypuszczałem na początku. Jeszcze raz dzięki pozdrawiam
  • #6 18622668
    Freddy
    Ocena: 2821
    Niestety nie każdy BMS zawiera balanser. BMS to tylko zabezpieczenie ogniwa.
  • #7 18622887
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 269
    Może jednak nie zaczepiać szczegółów bo przerodzi się to w podobne poruszane tu tematy i przeciętny "Kowalski" robi "Łosia" nie dostając prostej odpowiedzi :)
    A to i tak będzie chodzić na ogniwach z odzysku do których nie warto inwestować w prawdziwy balanser.
  • #8 18627458
    WRadek
    Ocena: 52
    Chwila, chwila. Naładowane ogniwo powinno mieć 4,2 V. Czyli 12 V zasilaczem będziesz miał zawsze niedoładowane ogniwa. To jest zawsze trochę nniej zmagazynowanej energii, niż można mieć. Jeśli to akceptujesz - to ok. Jeśli nie to zmień zasilacz. Do tego BMS też potrzebuje trochę więcej - ale tu nie jestem pewien. Musisz doczytać.
Użytkownik forum poszukuje pomocy w budowie dwóch powerbanków 12V z ogniw 18650, odzyskanych z baterii laptopowych. Pierwszy powerbank ma być w układzie 3s2p z gniazdem zapalniczki samochodowej, a drugi 3s1p do zasilania mniej energochłonnych urządzeń. Forumowicze sugerują zakup płytki BMS (Battery Management System), która zabezpiecza ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem. Istotne jest, aby wybrać odpowiednią płytkę BMS, która może zawierać balanser, co jest kluczowe dla równomiernego ładowania ogniw. Użytkownik został również ostrzeżony, że zasilacz 12V 1,5A może nie wystarczyć do pełnego naładowania ogniw, które powinny osiągać 4,2V.
