Czy moc wzmacniacza jest bezwzględna, niezależnie od Ohm? Sprzęt: Sony Xplod.
Jugernaut 17 Kwi 2020 15:24 381 3
  • #1 18625089
    Jugernaut
    Ocena: 20
    Witam, przepraszam za idiotyczne pytanie z widoku kogoś kto się zna, ale naprawdę się już pogubiłem.
    Mam subwoofer Sony x pload, 2000w, 4ohm
    Szukam wzmacniacza który dałby mocny efekt, natomiast nie rozumiem jednej rzeczy, jeśli w ogłoszeniu jest np podana moc maksymalna wzmacniacza dla 1 ohm = 1200 w to mam rozumieć że dla 4 ohmow będzie mniejsza, A co za tym idzie mogę wsadzić mocniejszy wzmacniacz? Czy moze moc wzmacniacza jest bezwzględna? Niezależnie od ohm? Przepraszam jeszcze raz I z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 455
    Nie możesz podłączyć głośnika o mniejszej impedancji niż jest wymagana przez konstrukcję wzmacniacza bo uszkodzisz wzmacniacz. Jeżeli podłączysz głośnik o większej impedancji to głośnik będzie grał z proporcjonalnie mniejszą mocą.
  • #3 18625239
    Jugernaut
    Ocena: 20
    Interesuje mnie ten zapis parametrów wzmacniacza o co w nim chodzi?
    1 x 400/700/1200 Watts RMS @ 4/2/1 Ohms
    1 x 800/1400/2400 Watts max. @ 4/2/1 Ohms
    Czyli że przy subwooferze 4 ohm, moc w rms wyniesie 400w A w peaku 800? Czyli mam jeszcze 1200w mocy zapasu?
  • #4 18625255
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 455
    Tak, to moce wzmacniacza jakie powinno się dać uzyskać przy odpowiednich impedancjach podłączonego głośnika.
