Podłączenie fazy do wyłącznika i kierunek wejścia w esach i różnicówkach
invx 01 Paź 2005 19:49 2343 7
  • #1 1865257
    invx
    Ocena: 102
    1. czy faze puszcza sie na wylacznik ? czy tez na wylacznik N a faza bezposrednio do np. lampy ?
    2. zazwyczaj w esach i roznicowkach wejscie to gora czy dol ??
    pacraf
    Ocena: 15
    1. faze na wylacznik.
    2. wchodzi z gory, z dolu wyjscie
    Aleksander_01
    Ocena: 3404
    1. Zawsze faza na wyłącznik.
    2. W zdecydowanej większości spotkałem się z wejściem na górze.
  • #4 1865338
    invx
    Ocena: 102
    bo dzisiaj odkrylem ze mam u siebie dwie rozdzielnie i wejscie jest od dolu !
    co najgorsze omal mnie nie pokopalo, bo wylaczylem sobie esy i podlanczam kabelki ... a tu nagle cos iskrzy. Jak sie wlasnie okazalo wejscie od dolu ...
  • #5 1865752
    hur
    Ocena: 35
    W e-skach nie ma żadnych wytycznych co do wejść ani wyjść ,więc tam gdzie ci pasuje tam realizujesz wejście wyjście .:D
  • #6 1866105
    piter244
    Ocena: 73
    [quote="hur"]W e-skach nie ma żadnych wytycznych co do wejść ani wyjść ,więc tam gdzie ci pasuje tam realizujesz wejście wyjście .:D
    [/quote
    calkowita racja. tylko na róznicówce wejscia maja znaczenie
  • #7 1866187
    sq7lrk
    Jak jest kilka e-sów to zasilanie raczej z pewnością będzie od dołu,jeśli są stosowane orginalne zwierki (mostki) bo od góry ich nie założysz
  • #8 1866313
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    I to chyba tylko ze względu na przycisk "test" (a właściwie jego odłączenie od sieci po wyrzuceniu) - dla zasady działania samego wyłącznika kierunek też nie ma znaczenia.
✨ Faza powinna być podłączana bezpośrednio do wyłącznika, a nie do wyłącznika neutralnego (N) ani bezpośrednio do odbiornika, np. lampy. W przypadku wyłączników nadprądowych (ES) i różnicowoprądowych (różnicówek) standardowo wejście przewodów zasilających znajduje się u góry, a wyjście na dole. Jednak w praktyce zdarzają się rozdzielnie, gdzie wejście jest od dołu, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, np. iskrzenia podczas podłączania. W wyłącznikach nadprądowych (ES) nie ma sztywnych wytycznych dotyczących kierunku wejścia i wyjścia, więc można je realizować według potrzeb instalacji. Natomiast w różnicówkach kierunek wejścia ma znaczenie ze względu na prawidłowe działanie funkcji testu i zabezpieczeń. Przy kilku wyłącznikach nadprądowych zasilanie często prowadzi się od dołu, zwłaszcza gdy stosowane są oryginalne mostki łączące, które nie mogą być założone od góry.
