Jak napełnić butlę CO2 do saturatora Aquadream? Małe ilości gazu.
Labatek 19 Kwi 2020 22:53 22935 26
  • #1 18631940
    Labatek
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Dzień dobry,
    Zakupilam zestaw do napełniania naboju do saturatora typu soda stream, mam butle matkę i przetoczke. Problem w tym, że do butli za każdym razem wtlacza sie tylko ok. 40 gram co2, po czym bardzo powoli idzie po 2, 3 gramy, więc rozłączam system. Jaka może być przyczyna ze mała butelka nie chce się napełnić? Na filmach na YouTube działa bez problemu. Dodam że mała butla nie chce się oszronic, a chyba powinna być zimna.
  • #2 18631993
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 453
    Jak zawór w naboju jest jednokierunkowy to często własnie tak powoli się to napełnia. Mało tego, jak się za szybko to chce zrobić, to się może całkowicie zablokować.
  • #3 18632286
    Labatek
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Zawór w małej butli jest dwukierunkowy
  • #4 18634325
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 453
    Z pinem czy płaski?
  • #5 18634785
    Labatek
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Taki:) Jak napełnić butlę CO2 do saturatora Aquadream? Małe ilości gazu.
  • #6 18864869
  • #7 18864923
    Labatek
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Sprawa już się wyjaśniła, okazało się, że duża butla była niemal pusta, a że nigdy nie miałam do czynienia z takim sprzętem, nie wiedziałam o tym - sprzedawca informował, że butla jest napełniona, więc było to dla mnie oczywiste ;) Wymieniłam na pełną butlę i wszystko jest ok, tak jak powinno. Dziękuję za odpowiedzi.
  • #8 18865382
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 453
    Z pustego i Salomon nie naleje...
  • #9 19332879
    kaczor1515
    Ocena: 2
    Witam. Mam ten sam problem. Też mi nabija 40 gr.
    Zważyłem butle matkę. (6kg) i raczej jest pełna bo waży 19 kg. A wybite na niej jest masa pustej 12,55 kg. Sprzedawca zapewniał mnie ze butla jest z syfonem.Zawór na małej butli też jest dwukierunkowy - taki jak u kolegi na zdjęciu. Nie wiem co może być przyczyną że nie chce mi nabić odpowiedniej ilości.
  • #10 19333247
  • #11 19402220
    Marmiz1983
    Ocena: 3
    Witam. Mam ten sam problem. Butla sodastream ma płaski łepek. Raz udało mi się ją napełnić. Butla matka napełniona. Pomocy
  • #13 19406434
    Marmiz1983
    Ocena: 3
    Dzięki za instrukcję. Pomogło włożenie butli do zamrażarki na ok 1h oraz bardzo wolne od kręcenie zaworu na butli matce. Pozdrawiam
  • #14 19409205
    dzielnyzuszek
    Ocena: 2
    Cześć. Napełniałem dzisiaj mój pierwszy raz 2 butle do sodastream ( zawory dwukierunkowe ) z większej butli z 2kg CO2. Po zważeniu wyszedł wynik po ok. 250g w każdej, a powinno zmieścić się ponad 450g. Gdzie mam szukać przyczyny ?
    Dodam, że duża butla dopiero co została odplombowana.
  • #15 19409229
    Marmiz1983
    Ocena: 3
    Zmroziles małe butle??
  • #16 19409241
    dzielnyzuszek
    Ocena: 2
    Nie. Miały temperaturę +5
  • #17 19409300
    Marmiz1983
    Ocena: 3
    To spróbuj zamrozić. Ja mam zawór jednokierunkowy i dopiero wsadzenie butli do zamrazarki pozwoliło mi nabić ponad 420g.
  • #18 19429214
    gelob
    Ocena: 81
    napisz jaki rodzaj połączenia pomiędzy butlą CO2 (czy na pewno ma syfon?) a butlą sodatream. Jest wiele różnych przetoczek.
  • #19 19466162
    dzielnyzuszek
    Ocena: 2
    Kolejne nabicie. Tym razem po zamrożeniu butli. Wynik 317g co jest o 25% więcej niż bez mrożenia.
    Dzięki
  • #20 19971357
    bokun1983m
    Ocena: 2
    Jeśli nie macie ochoty mrozić butli, wystarczy wtłoczyć w nią trochę gazu, przez ok 3 sekundy. Następnie wciskając trzpień zaworu wypuścić gaz z naboju sodastream co spowoduje zmrożenie butli. U mnie tym sposobem udaje się nabić, przez zawór jednokierunkowy, 450gr CO2. Oczywiście trzeba to zrobić bardzo powoli. Pozdrawiam
  • #21 20502278
    Spid88
    Ocena: 17
    Można jakoś odblokować zawór?
  • #22 20661433
    tdiabel1
    Poziom 3  
    Mam pytanie, kupiłem dużą butlę Co2 8kg gazu , napełniam 10 -11 małych butli i pomimo tego iż gaz w butli matce jest jeszcze to nie mogę już kolejnych małych butli nabić do końca jak to ma miejsce w poprzednich butlach . Każdą małą butlę mrożę i bez problemu ładuje się ponad 420g ale jął już osiągnę magiczną liczbę 10 butli mogę załadować już tylko 200g. Butla matką jest oczywiście z syfonem. W czym może być problem ? Z tego co obliczam po zważeniu to jeszcze mam połowę gazu w dużej butli .
  • #23 20661465
    stachu_l
    Ocena: 1110
    A jaką temperaturę ma wtedy duża butla? Wypychając frakcje ciekłą objętość CO2 nad nią się zwiększa więc część CO2 odparowuje aby utrzymać ciśnienie i ochładza resztę ciekłego CO2.
    Po ilości napełnianych butli sądzę, że to nie na własne potrzeby - masz uprawnienia UDT? Czy sprawdzasz daty badania technicznego napełnianych butli? Czy sprawdzasz ich stan techniczny przed napełnianiem?
  • #24 20661543
    tdiabel1
    Poziom 3  
    Oczywiście że na własne potrzeby , mam dużą rodzinkę więc i gazu też dużo schodzi jak wszyscy tylko wodę piją, napewno nie robię tego na zarobek . A butle mają homologację
  • #25 20662190
    stachu_l
    Ocena: 1110
    Tak przy okazji taka popularna butla to 8l i tam mieści się 5kg CO2 czyli po napełnieniu 10 butli po 420g i zrobieniu tego bez strat zostaje 800g gazu - na jedna butlę i jeszcze trochę.
    Pytanie więc - czy butla 8l czy 8kg?
    Strażacy twierdzą, że w 8l zmieści się 6kg: https://sklep-ppoz.pl/pl/p/Butla-CO2-8L-6KG-PELNA-z-rurka-syfonowa-sodastream/7802
    Jeżeli między napełnieniami jest przerwa i butla wyrówna temperature to nie powinno być efektu schładzania CO2 w dużej butli (będzie ale kompensowany ogrzewaniem od otoczenia).
    Jak duża rodzina przychodzi na raz z ponad 10-cioma butlami to napełnij 5, zrób kawę, pogadaj i dopiero napełniaj dalsze.
  • #26 20662221
    tdiabel1
    Poziom 3  
    Butla ma 8L pojemności , po napełnieniu waży około 19kg , przy napełnieniu około
    10 małych sodastream nie ma problemu ale potem już zaczynają się problemy z nabiciem , zważyłem butlę po 10 szt i z dużej butli ubyło nieco ponad 4kg ,czyli w dalszym ciągu mam około 4kg . Pomimo tego iż zamrożę butle sodastream to niestety wchodzi tylko 200-230 g . Duża butla ma temperaturę pokojową, zawory w małej mam dwukierunkowe te z małymi pinami.
  • #27 20662233
    stachu_l
    Ocena: 1110
    To ok 6kg CO2
    Czyli zostało mniej niż 2kg z 6-ciu.
✨ Użytkownicy dyskutują o problemach z napełnianiem małych butli CO2 do saturatorów, takich jak SodaStream, z większych butli. Główne trudności obejmują niską ilość wtłaczanego gazu (około 40 gramów), co może być spowodowane niewłaściwą pozycją butli matki, brakiem syfonu, lub zbyt wysoką temperaturą. Użytkownicy zalecają mrożenie małych butli przed napełnieniem oraz upewnienie się, że butla matka jest pełna i w odpowiedniej pozycji (pionowo lub poziomo w zależności od syfonu). Wymiana butli matki na pełną rozwiązała problem dla niektórych użytkowników.
