Zasilacz ATX 400W na 12V do wiertarko-wkrętarki - czy połączenie linii 12V?
rafik54321 21 Kwi 2020 10:09 738 12
  • #1 18635291
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Witam. Chciałem przerobić zasilacz ATX. Wiem że do jego uruchomienia potrzeba zewrzeć na stałe zielony przewód z czarnym (chyba obojętnie którym).
    Plan zakłada aby zrobić z niego sieciowy zasilacz do wiertarko-wkrętarki.
    Zasilacz ma moc 400W, z czego na jedną linię 12V daje 14A na drugą 16A.
    Wiem że muszę sztucznie obciążyć linię 5V dwoma rezystorami o mocy 5W.
    Pomyślałem że połączę dwie linie 12V równolegle, uzyskam 30A na 12V i to powinno już spokojnie dźwignąć wiertarko-wkrętarkę. Tylko pytanie czy wszystko dobrze kombinuję?
  • #2 18635338
    grzeskk
    Ocena: 725
    Niby wszystko OK tylko zapomniałeś o przewodach od zasilacza do wkrętarki 2m może 3m długości i odpowiednim przekroju 10mm2 a może 16mm2?
  • #3 18635346
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Nie no długość przewodów jest oczywista, a przekrój 10mm2 nie jest zbyt duży? Wewnątrz wkrętarki są dużo cieńsze przewody :/ . Raczej myślałem o czymś rzędu 1,5mm2 albo 2,5mm2.
  • #4 18635353
    grzeskk
    Ocena: 725
    To weź taki przewód i podłącz do akumulatora samochodowego i spróbuj wkręcić jakiegoś wkręta np. w drewno. Kolego tam płyną prądy rzędu 20A, policz spadki napięć.
  • #5 18635376
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Zabawne bo kiedyś tak właśnie ze znajomym robiliśmy i o dziwo przewód się nie smażył :P . No nic, najwyżej jakby się sfajczył to się wymieni na grubszy i będzie nauczka :) .
    Ale ok, to proszę wytłumacz mi dlaczego wewnątrz wkrętarki, od akumulatora idą cienkie przewody? W końcu chyba powinny się przepalić, skoro muszą być min 10mm2. Tak mi się na logikę wydaje, w końcu nie są niczym innym jak zwykłym przedłużeniem przewodu który ja bym chciał podłączyć.
  • #6 18635393
    grzeskk
    Ocena: 725
    Ponieważ są krótkie, a na długim wystąpi spadek napięcia i energia zamiast napędzać silnik będzie grzała przewody. Taki silnik będzie kręcił (na pusto) ale nie będzie miał siły.
  • #7 18635407
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    To ewentualnie się odwróci sytuację i po prostu przyczepi zasilacz do wkrętarki, przewody będą względnie krótkie, da się długi przewód sieciowy do zasilacza i już :) .
    No to jak reszta jest ok, to można działać, chyba że jeszcze jakieś sugestie masz.
  • #8 18635445
    karwo
    Ocena: 359
    Nie do końca dobrze jest moc sumaryczna dla wszystkich napięć, ale nie wyciśniesz więcej niż może trafo dla danego napięcia.
    To będzie nie poręczny twór, lepiej kupić wkrętarkę sieciową...
  • #9 18635460
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Rozumiem że to moc sumaryczna dla wszystkich napięć, dla samych linii 12V daje on 228W (tak jest opisane na samym zasilaczu). Dane o natężeniu również wziąłem z tej tabelki. I dokładnie tak jest to tam opisane. Jedna linia 12V1 ma mieć 14A max i druga linia 12V2 ma 16A max. Suma mocy obu tych linii jest opisana na dokładnie 228W. Z tego co wywnioskowałem z konstrukcji zasilacza to jedna linia 12V zasila dyski twarde, stacje płyt itp, a druga linia zasila procesor. Czyli jak dobrze liczę 228W/12V=19A Co i tak powinno w miarę szarpać taką wkrętarkę :) .
    Cóż, poręczność wyjdzie w praktyce, poza tym ma to być raczej zapasowa wkrętarka, wkrętarkę już mam, zasilacz już mam, koszt prawie zerowy, więc jak nie wypali to trudno, a jak wypali to fajnie :) .
    A zakup wkrętarki sieciowej to kilkaset złotych, chwilowo za dużo, poza tym, kupić gotowca to żadna zabawa :) .
  • #10 18635532
    grzeskk
    Ocena: 725
    A wkrętarka sieciowa już od 58PLN ze smartem.
  • #11 18635602
    karwo
    Ocena: 359
    Nie żebym się licytował ale ja kupiłem za 29,99 zł na wyprzedaży w markecie - standardowa bym powiedział moc chyba 280W i przewód sieciowy 6m. Objechałem nią już kilka robót i daje rade (łącznie z rozwiercaniem stalowej płyty o grubości 16mm z fi12mm na fi16mm, choć myślałem że padnie po pierwsze robocie.
  • #12 18635703
    icey33
    Ocena: 22
    Makita to koszt niecałych 250 złotych.
    Yato to około 110.
    Zwykły NITEOTOOLS który będzie poręczniejszy i pewniejszy to koszt 69 złotych.
    Warto się bawić w takie cuda? Ja rozumiem, zasilanie tym czegoś w warsztacie, jak ładowarki mikroprocesorowej albo czegoś takiego to tak... ale wkrętarka?
    Pomijając, że zasilacz lepszy ma zabezpieczenie przed przeciążeniem i najpewniej wyłączy się przy zbyt dużym oporze, to lepiej założyć przetwornik 230/12 (coś jak te do lampek halogenowych) i z tym kombinować.
  • #13 18641156
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Mała aktualizacja, ostatnia.
    Sprzęcior został zmodyfikowany. Prototypowo użyłem jednej linii 12V, tej 16A i to spokojnie wystarcza aby ją zasilać. Wkrętarka ma dostatecznie dużo pary aby wkręcać 90mm wkręty w lite drewno bez nawiercania i nawet się nie męczy.
    Rezystorów nie miałem, a wycieczka do sklepu dziś to taki średni pomysł (wiadomo - wirus), więc chwilowo za obciążenie robi żarówka 6V 35W bo akurat coś takiego wynalazłem w domu, tak swoją drogą robi za kontrolkę załączenia napięcia :P . Oprócz tego zastosowałem 2m przewodu o przekroju 1mm2, taki po prostu miałem, ale jakimś dziwnym cudem, po na prawdę ciężkim oraniu sprzętu przez 10min nie zauważyłem najmniejszego grzania się przewodów gdziekolwiek. Sam zasilacz też nie wykazywał jakiegoś nadmiernego nagrzania, subiektywnie myślę że miał mniej niż 40stopni, radiatory można było dotknąć ręką.
    Jak się sytuacja w kraju unormuje to pewnie wstawię coś mniej "druciarskiego".
    Więc albo moja wkrętarka ostatecznie pobiera prąd w granicach 8-10A, albo jakieś cuda się tu stworzyły. Nie wiem, ale działa.
    I po raz kolejny powtarzam. Robię to tylko dlatego że praktycznie wszystkie komponenty mam już w domu. Nic nie kupowałem. Skoro mam działającą wkrętarkę z zdechłymi akumulatorami, mam zasilacz, mam przewody, to po co mam kupować coś za 100zł z hakiem i otrzymać to samo? Jak się zepsuje to wtedy się kupi :) .
    Temat chyba można zamknąć.
✨ Użytkownik planuje przerobić zasilacz ATX 400W na zasilacz do wiertarko-wkrętarki, łącząc dwie linie 12V równolegle, co ma dać 30A. W dyskusji poruszono kwestie długości i przekroju przewodów, sugerując użycie przewodów o większym przekroju (10mm2 lub 16mm2) dla minimalizacji spadków napięcia. Użytkownik zauważył, że wewnętrzne przewody wkrętarki są cieńsze, co wywołało pytania o ich wytrzymałość. Ostatecznie, po modyfikacji, zasilacz działał z jedną linią 12V (16A), a wkrętarka bez problemu wkręcała długie wkręty w drewno. Użytkownik zastosował żarówkę jako obciążenie dla linii 5V, a przewody o przekroju 1mm2 nie nagrzewały się podczas pracy.
