VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu
baastii 25 Kwi 2020 19:48 8262 9
  • #1 18646710
    baastii
    Pacjent VW Touran z końca 2006r/elektronika polifta(2007)r, tylko ryj ma stary
    Proszę o pomoc w irytującym problemie który mam kłopot żeb usunąć
    Problem:
    Od jakiegoś czasu w moim VW zaczęła palić się kontrolka wspomagania kierownicy(na pomarańczowo, wspomaganie działa).
    Po zdiagnozowaniu VCDS wywaliło błąd komunikacji CAN i czujnik kąta skrętu. Podczas diagnozy wyszedł brak możliwości połączenia z innymi sterownikami w aucie, tylko łączyło z sterownikiem silnika.
    Po próbie zdiagnozowania usterki wyszło że CAN nie śmiga jak należy. Odłączyłem CAN-L z Bortneza i GATEWAYa ( rozgałęział zwarcie na inne linie) i odzyskałem komunikację z sterownikami, oprócz modułu haka(oryginał).
    Ciągle mam komunikat że praca CAN idzie po jednej lini, ale tylko w przedziale moduł komfort,drzwi,radio,wspomaganie,A/C
    ponieważ skrzynia DSG, motor, ABS,AIRBAG nie zgłasza problemu.
    Po wykasowaniu błędów przez chwile jest ok i nie ma komunikatu o czujniku skrętu, ale po jakimś czasie wraca, tak ni z gruchy ni z pietruchy
    Z autopsji
    Rozłączyłem poboczne sterowniki- drzwi, komfort, licznik, A/C, GateWay, Bortnez, skrzynia DSG, kolumna kierownicy i komunikacji na CANie -L nie odzyskałem
    Po pomiarach na OBD wywala mi 65-70 Oma / tak jak przy uszkodzonej linii jednego sterownika( przewody do modułu haka-OK)
    Zwarcie na szynie CAN-L, na mierniku pokazuje 11V, ale po podłączeniu kontrolki diodowej z opornikiem 1300Koma pokazuje około 5-6.5 V(nawet na wyłączonym zapłonie).
    Prawdopodobnie jest posadzony sterownika haka, ale jego całkowite odłączenie nic nie pomaga.
    Dziwnym trafem po odłączeniu większości sterowników napięcie na zwarciu się zmniejsza, ale ponownie,na chwilę się pojawia ,po włączeniu zapłonu / jestem przekonany że któryś sterownik robi problem tak jak by zabezpieczał linie CAN, chyba że na którymś krańcu linii CAN jest posadzony predator 120oma
    Skończyły mi się pomysły dlatego zwracam się o pomoc
    wiem że najlepiej byłoby dorwać się do rozgałęzienia kabli CAN w instalacji i wtedy by doszedł do sedna, ale tą opcję zostawiam w ostateczności, bo i tak wnętrze jest w połowie rozmontowane
    Posiadam multimetr, program diagnostyczny, chęci
    Brak oscyloskopu i takich urządzeń do profesjonalnego szukania usterki
    Dziękuję za to że wytrwałeś czytając do końca ten post i już masz pomysł jak temu zaradzić:-))
  • #2 18647257
    sprimerr
    Ocena: 26
    Bez oscyloskopu ciężko , oporność Can
  • #3 18647275
    baastii
    Wiem , wiem
    Opornosc CAN na wtyczce haka /550om,ale tylko i wyłącznie jak są podpięte drzwi np
    Jak odłączysz to spada do zera
    Jak robisz pomiar na kostce GATEWAY /bez modułu oczywiście, to na linii /brązowozielony/70om
    Jutro sprawdzę zanotuje, napiszę
  • #4 18647534
    sk700
    Ocena: 420
    Dziwne te pomiary. Rezystancję cana mierzysz po odłączeniu akumulatora?
  • #5 18648133
    baastii
    VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu VW Touran 1T0 - Kontrolka wspomagania, błąd CAN i czujnika kąta skrętu
  • #6 18648273
    sprimerr
    Ocena: 26
    Zwarcie jest i to duże
  • #7 18648301
    baastii
    To był pomiar na podpiętym ani w aucie, bez zapłonu, na wtyczce od modułu haka
    Po odpięciu klemy/aku pomiary są zerowe
    Jedynie co mam to 65om na can linia pomarańczowy/czarny i pomarańczowy/ szary
  • #8 19434866
    rysmen
    Ocena: 51
    Cześć czy udało ci się rozwiązać problem jeśli tak to proszę napisz co było uszkodzone bo mam podobny problem.
  • #9 19438191
    majki781
    Ocena: 4
    Witam serdecznie czy mozna prosić o odpowiedź w jaki sposób udało się naprawić usterkę can
  • #10 19438318
    kamyczek
    Ocena: 574
    To zawsze robi się tak samo trzeba znaleźć moduł lub miejsce które powoduje zwarcie a że can masz w całym aucie ,to może to być dosłownie każdy moduł ,który w tej sieci jest podłączony w tym dodatkowo alarm "bezpilotowy" i alternatywne moduły haka ...
Użytkownik VW Touran z 2006 roku zgłasza problem z kontrolką wspomagania kierownicy, która świeci się na pomarańczowo, mimo że wspomaganie działa. Diagnostyka VCDS wykazała błąd komunikacji CAN oraz czujnika kąta skrętu. Po odłączeniu CAN-L z modułu haka i GATEWAY'a odzyskano komunikację z innymi sterownikami, z wyjątkiem modułu haka. Pomiary oporności CAN wskazują na zwarcie, które może być spowodowane przez różne moduły w sieci, w tym alarmy i dodatkowe moduły haka. Użytkownicy sugerują, że konieczne jest zlokalizowanie modułu powodującego zwarcie, aby rozwiązać problem.
