Pralka Miele W155 - jak odblokować elektronikę po manipulacji programatorem?
erha 02 Paź 2005 14:07 4456 6
  • #1 1866859
    erha
    Ocena: 2
    jw.... mruga tylko kropka na wyświetlaczu po zamknięciu pokrywy.... zamknięcie pokrywy i elektronika i styk ok .
    pODOBNO JAKIŚ DZIECIAK KRĘCIŁ PROGRAMATOREM DO UPADŁEGO ... I walił po klawiszach ... można tak zablokowac elektronike z prockiem ?
    Ten typ pralki wypadł mi pierwszy raz ... jak sie dobrać do lyty głównej z procesorem ?
    Moze jakiś total reset czy coś ?
  • #2 1867005
  • #3 1867934
    erha
    Ocena: 2
    Jutro z ranka jade powalczyć u klienta ... wypróbuje co i jak ....i jakby co biore na warsztat rupcia.. hej dam znać
  • #4 1868534
    XAX
    Ocena: 159
    Sprawdź włącznik wewnętrznej pokrywy.
    Jak on wysiądzie nie da się uruchomić sprzętu.
    Jeżeli to nic nie da to jest problem w elektronice sterującej.
    Mógł dzieciak wejść niechcąco do trybu programowania i przeprogramować elektronikę na inny model.
    Niestety bez dokumentacji serwisowej tego nie ustawisz :(
  • #5 1871982
    erha
    Ocena: 2
    "wewnętrzna pokrywa ?" chodzi o pokrywe bębna ? a nie górną klapę ? wyłącznik górnej klapy sprawdzony na 100% .... gdzie jest ten drugi ? Wewnętrzna pokrywa bębna ma tylko żółty zatrzask ... zero kabli ... do niej ale pod spodem w krawędzi bębna są dwie wiązki ... jeśli one prowadzą do takiego wyłącznika ....to chyba jest magnetyczny ...hm.. poszukam
  • #6 1872971
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    A jest w tej pralce schemat? On trochę by wyjaśnił przynajmniej jeśli chodzi o zasilanie i wszelnie mikrowyłączniki.
    Jeżeli nikt się nie dobierał do niej to powinien być ładnie zapakowany w woreczku na górze w okolicach elektroniki.
  • #7 1877143
    erha
    Ocena: 2
    dokładnie wyłącznik pod wewnętrzną klapą ... zardzewiał i padł ... Dojście do niego niezbyt wygodne .. ale możliwe ... Wilekie dzięki za pomoc.. aby go sprawdzić bez otwierania pralki trzeba na płytce X7 znaleźć styki 31-31 tam ma być reakcja zwarcie lub nie po zamknięciu klapy wenątrrz ... hej
Pralka Miele W155 po manipulacji programatorem przez dziecko wyświetla tylko migającą kropkę po zamknięciu pokrywy, mimo że styk i elektronika wydają się sprawne. Aby uzyskać dostęp do modułu elektronicznego, należy zdjąć plexi na maskownicy, odkręcić centralną śrubę oraz tylną maskownicę. Próba resetu poprzez przytrzymanie przycisku "start" może pomóc, jednak brak jest gwarancji. Problem może wynikać z uszkodzenia lub zablokowania elektroniki sterującej, np. wejścia w tryb programowania lub przeprogramowania na inny model, co bez dokumentacji serwisowej jest trudne do naprawy. Kluczowym elementem jest wyłącznik wewnętrznej pokrywy bębna, który może być magnetyczny i jest niezbędny do uruchomienia pralki. W tym modelu wyłącznik ten zardzewiał i przestał działać, co uniemożliwia start urządzenia. Sprawdzenie styków na płytce X7 (31-31) pozwala zweryfikować działanie wyłącznika bez demontażu. Schemat elektryczny pralki byłby pomocny do analizy zasilania i mikrowyłączników, jednak nie jest powszechnie dostępny.
