Playstation2 slim SCPH-70004 - nie dziala cooler...
crash2k 02 Paź 2005 16:22 2045 11
  • #1 1867174
    crash2k
    Ocena: 6
    ostatnio glosno zaczal mi dzialac cooler chlodzacy radiatorek wiec rozkrecilem konsole, wykrecilem cooler, odkleilem naklejke na ktora na nim byla i wpuscilem tam troche smaru. Konsola w tym momencie chodzila i wiatrak sie krecil, na chwile zatrzymalem go - stanal a po chwili ruszyl ponownie (ciagle byl na swoim miescu zeby nie przegrzac procesora). Wylaczylem konsole, przykrecilem cooler. Wlaczylem konsole wszystko pieknie a cooler sie nie kreci... sprawdzilem go na zewnetrznym zasilaniu i dziala wiec prawdopodobnie cos w konsoli sie skopalo, pytanie co?
    Sprawdzilem przewody dochadzace do wiatraka przy wlaczonej konsoli (niestety bez miernika bo baterie padly:/) miedzy bialym a czarnym (-) jest jakies napiecie. A miedzy czerwonym (+) a czarnym (-) nic... Czyli na 100% jakis element dajacy zasilanie na wiatrak sie spalil... macie jakies sugestie?
  • #2 1867689
    Kristoff_PL
    Ocena: 8
    posprawdzaj bezpieczniki
  • #3 1867729
    crash2k
    Ocena: 6
    Prawde mowiac nie bardzo wiem jak wyglada bezpiecznik smd :P moze jakas podpowiedz albo zdjecie?
    tak w ogole to mozliwe ze zrobilem zwarcie +- podnoszac naklejke na wiatraczku srubokretem i rzeczywiscie mogl poleciec bezpiecznik.. :(
    Znalazlem takie cos:
    tak to ma wygladac?:)
  • #4 1868156
    Kristoff_PL
    Ocena: 8
    Bezpieczniki SMD są oznaczone symbolem PS na płycie. Ten rysunek co go wstawiłeś przedstawia bezpiecznik SMD
  • #5 1868238
    crash2k
    Ocena: 6
    Jutro posprawdzam bo juz dzis nie mam sily do tego :/
    Jeszcze jedno, bo jedyne oznaczenia PS jakie sa na plycie to te w prostokatach tylko ze one leza zwykle w okolicy kilku elementow SMD. Jest jakas zasada po ktorej rozpoznam bezpiecznik?
    A co do samego sprawdzania to tylko przewodnosc mam sprawdzac?
  • #6 1868686
    Kristoff_PL
    Ocena: 8
    masz tu link
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic264918.html
    do oznaczonych bezpieczników SMD na dwóch modelach płyt. Musisz zmirzyć czy mają jakiś opór. Jeśli nie to jest uszkodzony (stała miernika - wskazanie miernika = opór właściwy)
  • #7 1870482
    crash2k
    Ocena: 6
    Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i jedyny ktory nie przewodzi to PS5 1,6A (napis na nim MD lub HD) wiec pewnie tego szukamy :) teraz pytanie czy w zwyklym elektronicznym sklepie dostane takie cos lub zamiennik? czy bede musial zamawiac w sieci?
    BTW jesli to zadziala masz u mnie browarka :)
    Kristoff_PL
    Ocena: 8
    Zgadłeś to ten bezpiecznik....musisz zamawiać z cyfronika.com.pl lub go kupisz w dobrym sklepie elektronicznym
  • #9 1871616
    crash2k
    Ocena: 6
    Mam pytanie jeszcze... Czy to musi byc bezpiecznik 1,6A? bo mam male poblemy ze zdobyciem takiego... Czy jak wlutuje tam 2A to nie bedzie za duze ryzyko spalenia czegos wiecej niz tylko bezpiecznika ?
  • #10 1873289
    Kristoff_PL
    Ocena: 8
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Wiesz na jakiej zasadzie działa bezo:) Jak wstawisz 2A to wiadomo jak pójdzie prąd większy niż 1.6A to... wiesz co się może stać.
    Dziewne, że nie możesz znaleźć; w Lublinie są (dzięks za info Johny Bravo:)) Zobacz na stronie www.elfa.se są tam na pewno
  • #11 1873543
    crash2k
    Ocena: 6
    Bylem przed momentem na tej stronie i z SMD znalazlem tylko na 1,5A, zle szukam?:) jedyne jakie znalazlem z 1,6A to TR5.
    W wawie dowiadywalem sie w 2 wiekszych sklepach elektronicznych - w jednym nie ma w ogole, a w drugim byly ale tylko 1A... jutro przejade sie na wolumen moze tam dostane...:(
  • #12 1875612
    crash2k
    Ocena: 6
    Zakupilem dzis bezpiecznik 1,5A wlutowalem i dziala :) Mam nadzieje ze ta 0,1A mu duzej roznicy nie zrobi... :P Jeszcze pytanie, czy Playstation ma jakies zabezpieczniea na wypadek przegrzania procesorów ?? gdyby z jakichs przyczyn wiatraczek przestał je chłodzic co sie z nia wtedy dzieje?
    P.S. Wielkei dzieki Kristoff za pomoc!!
W konsoli Playstation 2 slim model SCPH-70004 pojawił się problem z niedziałającym wentylatorem chłodzącym radiator procesora. Wentylator działał po nasmarowaniu, lecz po ponownym montażu przestał się kręcić mimo sprawdzenia na zewnętrznym zasilaniu, gdzie działa poprawnie. Pomiar napięć wykazał brak zasilania na przewodzie czerwonym (+), co wskazuje na uszkodzenie elementu odpowiedzialnego za zasilanie wentylatora. Sugerowano sprawdzenie bezpieczników SMD oznaczonych symbolem PS na płycie głównej. Po pomiarze okazało się, że bezpiecznik PS5 1,6A (oznaczony MD lub HD) jest uszkodzony i wymaga wymiany. Dyskusja dotyczyła także dostępności bezpieczników SMD 1,6A w sklepach elektronicznych oraz możliwości zastąpienia ich bezpiecznikiem 1,5A, co okazało się skuteczne. Poruszono również pytanie o zabezpieczenia konsoli na wypadek przegrzania procesora w przypadku awarii wentylatora.
