[Rozwiązano] Układanie papy na dachu dwuspadowym altanki 3x4m - kierunek warstw
169kondi 30 Kwi 2020 12:05 5850 5
  • #1 18658384
    169kondi
    Poziom 4  
    Ocena: 37
    Witam posiadam altankę 3x4m, dach dwuspadowy, mały kąt. Chcę położyć papę podkładową + wierzchnia termozgrzewalna. Czy pierwszą warstwę położyć pionowo po długości, a drugą w poprzek poziomo? Jak to wygląda. Dziękuję za wskazówki.
    Mobali
    Ocena: 3822
    To zależy od tego, jaki jest rzeczywisty kąt nachylenia dachu. Zgodnie z zasadami, przy kącie pochylenia dachu do 20 procent papę termozgrzewalną należy układać pasami równoległymi do okapu. Z kolei przy większych nachyleniach dachu, papę układa się pasami prostopadłymi do okapu.
    Główną przesłanką wyboru akurat takiej technologii wykonania jest niebezpieczeństwo samoczynnego osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania. Papa termozgrzewalna ma bowiem stosunkowo dużą masę własną, stąd może wystąpić tendencja do osuwania się i zachowania niewystarczających zakładów - przy układaniu, należy bezwzględnie zachować zakład wzdłużny o szerokości około 10 cm i zakład poprzeczny o szerokości około 15 cm.
  • #3 18669231
    169kondi
    Poziom 4  
    Ocena: 37
    Okej rozumiem a mam pytanie o kalenice? Montować na niej blachę pod papę jak to wygląda? Oraz pytanie o wiatrownice boczne jak najtaniej wykończyć czy konieczne są metalowe wiatrownice. Dodam że jest to nie wielką altanka na działce i nie chcę dużo inwestować. Dziękuję za pomoc
  • #5 18703854
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Pierwszy pas podkładu daj 0,5 m , wtedy druga właściwa warstwa będzie łaczona w połowie pasa podkładowej.Nie bedzie garbu . I jak kolega napisał wzdłuz rynny.
