Nbox ITI-5800SX - Zawiesza się po uruchomieniu na komunikacie Load
Whitestyler 02 Maj 2020 21:14 4932 11
  • #1 18664227
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Cześć,
    dekoder zepsuł się nagle z dnia na dzień. Telewizor w ogóle go nie wykrywa - brak sygnału. Do tej pory wgrałem Enigmę2 przez pendrive, to nic nie zmieniło. Rozkręciłem też dekoder aby przyjrzeć się kondensatorom. Są w porządku, ale jako że dopiero dzisiaj dowiedziałem się jak one wyglądają, mogę się mylić. Wiem, że nie powinny być wybrzuszone - na moje oko nie są.
  • #2 18666222
    charlee
    Ocena: 135
    Co się wyświetla przy uruchamianiu przed LOAD? Jaki dekoder (seria) - z dyskiem?, jeżeli tak to odepnij zasilanie dysku i spróbuj uruchomić.
    Napisz jeszcze jaki soft? Uboot B4Team?
  • #3 18666269
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Model tak jak w tytule: Nbox ITI-5800SX
    Przed "Load" wyświetla się komunikat PKTN
    Po odłączeniu dysku nic się nie zmieniło
  • #4 18666334
    charlee
    Ocena: 135
  • #5 18666352
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Niestety nie wiem jak to sprawdzić
  • #6 18666383
    charlee
    Ocena: 135
    Napisz jaki soft wgrywałeś. Ewentualnie na pilocie OPT dalej " informacje" i "o tunerze"
    Napisz też co po kolei pokazuje wyświetlacz od startu do LOAD.
  • #7 18666399
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Na pilocie nie da się sprawdzić, ponieważ załączanie dekodera zatrzymuje się na "Load", a telewizor w ogóle go nie wykrywa.
    Po kolei komunikaty na wyświetlaczu to: NBOX - PKTN - LOAD
  • #8 18666414
    charlee
    Ocena: 135
    Sorry nie pomyślałem.
    Nie wiem z czego to startuje, nie ma przy uruchamianiu napisu BOOT?
  • #9 18666432
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Na pewno nie ma - to są jedyne 3 napisy
    W załączniku wysyłam jak wygląda dekoder
    • Nbox ITI-5800SX - Zawiesza się po uruchomieniu na komunikacie Load dekoder-nbox-iti-5800sx-z-pilotem.jpg (273.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18666485
    charlee
    Ocena: 135
    Masz uboot B4Team. Niestety nie miałem z nim bliższego kontaku, używam Freeboxa - nie pomogę. Spróbuj na forum PKT (Polish Koders Team) ale musisz się zarejestrować.
  • #11 18666545
    Whitestyler
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, zawsze to jakiś krok do przodu, dzięki wielkie.
  • #12 19162799
    PomiDoreq
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Miałem taki sam przypadek z BSKA, wymienione kondensatory i wgrany soft i uboot od nowa i śmiga, możesz strzałkami na NAND dać
Użytkownik zgłasza problem z dekoderem Nbox ITI-5800SX, który przestał działać i zatrzymuje się na komunikacie "Load". Telewizor nie wykrywa dekodera, a użytkownik próbował wgrać Enigmę2 przez pendrive oraz sprawdził kondensatory, które wydają się być w porządku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie oprogramowania (softu) oraz podłączenie dysku twardego. Użytkownik nie jest w stanie sprawdzić wersji softu, ponieważ dekoder nie przechodzi dalej niż do komunikatu "Load". Wskazówki obejmują również wymianę kondensatorów oraz ponowne wgranie oprogramowania, co pomogło innemu użytkownikowi w podobnej sytuacji.
