Nbox BZZB 5800sx - Nie uruchamia się
Zelu00 16 Gru 2018 22:02 19812 27
  • #1 17632135
    Zelu00
    Ocena: 68
    Posiadam dekoder NBox 5800sx BZZB. Tuner jest przerobiony i wgrana została Enigma. Pewnego dnia tuner przestał sie włączać. Przestawiłem zworkę , jednakże nie wgrałem ponownie uboot'a. Teraz znowu tuner przestał działać (brak reakcji na wyświetlaczu) i przełączanie miedzy zworkami nic nie daje. Rozumiem, że uboot pod adresami A19 i A20 jest uszkodzony. Jeżeli wyciagnę zupełnie zworkę to pokazuje sie napis TEST.
    Czy jest jakakolwiek szansa na uratowanie tego tunera? Jakies fleszowanie bezpośrednio rpzez złącze DEBUG? Proszę o pomoc.
  • #2 17633621
    vito007
    Ocena: 215
    Bardzo częstą usterką tych urządzeń jest uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej i/lub na płycie głowicy.
    Obejrzyj czy nie są spuchnięte, ew zleć komuś przegląd i naprawę.
    Objawy uszkodzonych kondensatorów mogą być przeróżne - od braku włączania się, do zawieszeń w czasie pracy...
  • #3 17633712
    Zelu00
    Ocena: 68
    Oglądałem kondensatory i nie wyglądają na spuchnięte. Zresztą były wymieniane.
    Jest jakaś możliwość sprawdzenia, czy uboot nie jest uszkodzony? Albo jakie punkty pomierzyc, żeby wykluczyc kondesatory?
    Niechciałbym przelutowywać od nowa płyty jeżeli to nie jest konieczne.
  • #4 17633817
    pikarel
    Ocena: 1848
    Właśnie brak uruchomienia się dekodera z U-boot-a (wybieranego zwarciem punktu A19 lub A20 do +3,3)
    świadczy o uszkodzeniu obydwóch.
  • #5 17633826
    Zelu00
    Ocena: 68
    OK. Tak i ja to rozumiem. Pytanie, w jaki sposób mogę ponownie zafleszować ubooty? Bo skoro oba nie wstają to opcja z USB odpada.
  • #6 17634010
    pikarel
    Ocena: 1848
    Operujesz zwrotami z GSM, a modyfikacja nBox BZZB na E2 jednak znacznie różni się od fleszowania "komórki".
    Ogólnie - zaprogramuj NAND w zewnętrznym programatorze (lub kup zaprogramowany)
    i wlutuj NAND z u-boot-ami.
    Zarejestruj się i resztę czytaj o tym dekoderze i E2:
    http://forum.dvhk.to/showthread.php?t=833978
  • #7 17634057
    Zelu00
    Ocena: 68
    Czy to znaczy, że jeśli padną oba ubooty (spod adresu A19 i A20) to nie ma możliwosci zaprogramowania ich inaczej niż w zewnętrznym programatorze?
  • #9 17634976
    Zelu00
    Ocena: 68
    Właśnie chciałbym dowiedzieć się co trzeba zrobić, żeby go naprawić. To, że powinienem zafleszować uboot, a nie jechać na A19 to już dawno wiem.
  • #10 17635850
    pikarel
    Ocena: 1848
    W poście #6 podałem, co zrobić; jak to zrobić i gdzie o tym poczytać - podałem linka.
    Czego oczekujesz więcej? Złotej tacy?
  • #11 17637604
    Zelu00
    Ocena: 68
    Czy jest możliwość odpalenia ubot'a jeszcze spod innego adresu? np. A17, czy A18? Czy one muszą być tam wgrane podczas przeróbki?
    Czy mógłby ktoś zaznaczyć na poniższym zdjęciu gdzie znajduje się A18, A19 i A20?
  • #12 17639446
    rtomek
    Ocena: 60
    Zdjęcie poniżej z tematu [url=]https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2748290.html[/url]
    Fragment płytki drukowanej z oznaczonymi liniami adresowymi A15-A20.
    Jeśli są zaprogramowane ubooty w pamięci M28W320FST typu NOR to można je uruchomić podając stan wysoki >1.9V na linię adresową pojedyńczą lub na kilka linii np:
    A20 uruchamia uboota spod adresu A0200000
    A19 ----------------------------------A0100000
    A18 A0080000
    A17 A0040000
    A20+ A19 A0300000
    Możliwe że ocalał uboot pod adresem A0300000 dlatego ja bym podał dodatkowo na drugą linie A20 napięcie 3,3V ze złącza dysku.Do płyty trzeba mieć podłączony kabelek do złącza debug lub podłączony wyświetlacz to zobaczysz czy uboot tam jest.
  • #13 17640003
    Zelu00
    Ocena: 68
    Super, dzięki za rzeczową odpowiedź.
    W takim razie skoro mam modchipa i wyprowadzone A19 i A20 na zworce to wystarczy zewrzeć wszystkie 3 piny ze sobą. Mam rację?
    Zwarlem A19+A20, ale wygląda na to, że tam nie ma nic, bo odrazu załączył się TEST. Tak samo z A16.
  • #14 17641026
    rtomek
    Ocena: 60
    Jak zewrzesz dwa punkty A20 i A19 to napięcie będzie za małe żeby procesor odczytał to jako stan wysoki H.Napisałem że masz podłączyć drugą linie czyli dać zworkę- kabelek między +3,3V ze złącza dysku i punkt A20 . Punkt A19 masz już podłączony do 3,3V złącza debug i tam jest ok 1,9V czyli stan H.Napięcie do złącza debug jest podane przez trzy rezystorki 100 Ohm połączone równolegle i dlatego napięcie spada gdy podłączamy kolejne odbiorniki prądu - w tym przypadku są to linie adresowe .
  • #15 17641085
    Zelu00
    Ocena: 68
    U mnie 3.3V nie jest brane z DEBUG'a (brane z tranzystora w okolicy zasilania HDD). Wygląda to tak, jak na poniższych zdjęciach.
    Na pinach modchip'a mam kolejno (licząc od strony DEBUG):
    1 - A20
    2 - 3,3V
    3 - A19
    Przy rozłączonej zworce mam pin 1 = 0V, pin 2 = 3,3V, pin 3 = 3,3V. Tak powinno byc?
    Nbox BZZB 5800sx - Nie uruchamia się Nbox BZZB 5800sx - Nie uruchamia się Nbox BZZB 5800sx - Nie uruchamia się
  • #16 17641639
    rtomek
    Ocena: 60
    Żeby sprawdzić czy jest uboot pod adresem A0300000 to:
    1.odpinasz kabelek RESET z pierwszego zdjęcia
    2.Od płytki modchipa odlutuj oba kabelki A20 i A19 i podlutuj do 3,3V -zasilanie dysku
    Jak wyświetli uboot to możesz dalej wgrać pozostałe ubooty a jak nie to wymiana pamięci NOR (to ta bliżej procesora a ta druga to pamięć NAND)
    Zaprogramowaną pamięć można kupić np. na Allegro.
  • #17 17642840
    Zelu00
    Ocena: 68
    Dzięki za pomoc.
    Niestety podczas sprawdzania dotknąłem jednym z elementów płyty do obudowy.
    Teraz najpierw muszę naprawić płyte. :o )
    Nbox BZZB 5800sx - Nie uruchamia się )
    Element na zdjęciu.
    rtomek
    Ocena: 60
    To dławik L38.Przez ten dławik przepływa prąd zasilający wiatrak i nie ma wpływu na bootowanie.Mogą pomóc schematy z tego postu klik
  • #19 17644916
    Zelu00
    Ocena: 68
    Wielkie dzięki za info w sprawie dławika i link do schematów. Odlutowałem wszystkie przewody od modchipa i zwarłem A20+A19 do 3,3V zasilania do HDD. Niestety wyświetlacz nadal ciemny.
  • #20 17658296
    Zelu00
    Ocena: 68
    Po zwarciu A19+A20 podpiąłem się tym razem do DEBUG'a i dostałem takie info.
    Jakieś wskazówki co dalej?
  • #21 17660795
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    dokładnie tak jak piszesz
    --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3524676.html
    zaprogramowany nowy procek i żyje dekoder
    rtomek
    Ocena: 60
    marcin.koz2910 to co napisałeś to nieprawda !W pamięci NOR mogą być inne ubooty a nie tylko pod adresem A0200000 i A0100000.Powyżej masz na to dowód w postaci zgłoszenia się uboota spod adresu A0300000 po zwarciu A20 i A19 do 3,3V.
    Zelu00 dalej :
    Po zgłoszeniu się uboota możesz przeprogramować tuner kabelkiem lub reanimacja przy pomocy pamięci usb z plikiem uboota i skryptem img.
    Drugi sposób jest prostszy:
    Pobierasz paczkę http://sat-mar.com.pl/wp-content/uploads/2009...BZZB-BXZB-pod-A020-z-Zapasu-A019-27.07.17.rar
    W przypadku zdrowego uboota pod A0300000 procedura jest troszke inna czyli:
    1.Na pendrive wrzuć pliki z folderu ubootA020+env.Wyłączasz tuner, pen wkładasz do tunera.
    2.Na linii A19 zamontuj wyłącznik lub coś co ułatwi szybkie rozłączenie prądu między A19 i 3,3V z dysku.Włącznik ma początkowo zwierać A19 i 3,3V !Linia A20 ma być podłączona do 3,3V z dysku.
    3.Włączyć tuner z wciśniętym klawiszem POWER.Trzymając POWER (na wyświetlaczu powinien być napis PROG) rozłączasz kabelek A19 i puszczasz POWER.Gdy na wyświetlaczu pojawi się OK to wyłączasz tuner.
    4..Linia A19 ma być rozwarta !
    Włączasz tuner i jeżeli wszystko się udało to na wyświetlaczu powinien być napis u-boot 1.3.1 053
    5.Przywracasz połączenia do modchipa czyli A19, A20, RESET
    6.Po zgłoszeniu uboota wybierasz źródło bootowania NAND i zatwierdzasz OK
    7.Czekasz aż tuner załaduje soft z NAND
    Jak już będzie ok to wgraj zapasowe ubooty z:
    http://andrewkore.pl/warsztat.html
  • #23 17671143
    Zelu00
    Ocena: 68
    Dzięki wielkie! Tuner działa spod A20.
    Jednak po wgraniu u-boot'a pod A19 pojawia sie tylko napis nbox.
    Debug pokazuje:
    U-Boot 1.3.1 (Sep 21 2014 - 19:22:00) - stm23_0053
    DRAM: 128 MiB
    NOR: 4 MiB
    NAND: 64 MiB
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    nbox>
    Rozumiem, że powinienem wgrać jeszcze env? Tylko jak?
  • #24 17674194
    rtomek
    Ocena: 60
    W tunerze z modchipem tylko uboot "główny" spod zworki A20 powinien dać uruchomić soft z nand i dlatego głowny uboot ma większy rozmiar bo zawiera w sobie ENV czyli dane konfiguracyjne.Pozostałe ubooty "pomocnicze" są dla ratowania tunera gdy główny uboot się uszkodzi.
  • #25 17674648
    Zelu00
    Ocena: 68
    Chyba nie do końca tak jest, bo u mnie było tak, że jak padł uboot spod A20 to przełączyłem się na A19 i wszystko działało do czasu, aż spod A19 padł. Dlatego straciłem oba uboot'y.
  • #26 19115600
    Kollorowy
    Odkopie trochę temat... Doszedłem do etapu, że uboot wgrywa się podanym sposobem, na końcu OK, jednak po ponownym uruchomieniu na rozłączonej linii z a19 uboot się nie uruchamia... Jakiś pomysł? Co jest nie tak?
  • #27 19116737
    pikarel
    Ocena: 1848
    Możliwe, że za późno usuwasz zworkę z A19 i programuje się całkiem inny obszar.
  • #28 19116791
    Kollorowy
    Po pokazaniu się PROG najpierw rozłączam zworkę, później puszczam Power...
✨ Użytkownik zgłasza problem z dekoderem NBox 5800sx BZZB, który przestał się uruchamiać po modyfikacji i wgraniu Enigmy. Po próbie przestawienia zworki i braku reakcji na wyświetlaczu, podejrzewa uszkodzenie ubootów pod adresami A19 i A20. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie kondensatorów, oraz metody naprawy, w tym programowanie NAND w zewnętrznym programatorze. Użytkownicy dzielą się wskazówkami dotyczącymi sprawdzania ubootów, podłączania napięcia oraz procedur reanimacji tunera. Wskazano również na możliwość uruchomienia ubootów z innych adresów oraz na znaczenie głównego uboota, który powinien zawierać dane konfiguracyjne.
