nBOX 5800SX Enigma2 - Dekoder zawiesza się zaraz po uruchomieniu
bulibuli7 26 Gru 2015 21:20 16248 8
  • #1 15271614
    bulibuli7
    Dekoder nBOX z Enigmą2 na pokładzie zaraz po uruchomieniu Enigmy2 i pojawieniu się obrazu zawiesza się tj. obraz zostaje zamrożony, a następnie powraca do poziomu u-boot 1.3.1 053 i tak już pozostaje. W tej sytuacji jedynie co można zrobić to nacisnąć przycisk włączenia na przednim panelu dekodera co sprawia, że na wyświetlaczu pojawia się PROG i zaraz po nim FAIL. Dalej nic się nie da zrobić. Pozostaje odłączenie dekodera z prądu. Co mogło się stać z dekoderem? Ponowne wgranie Enigmy2 FREEBOX OPENPLI 8.6 nic nie dało (proces wgrania openpli 8.6 przebiegł bez problemu). Objaw pozostał ten sam. Czy ponowne wgranie boot-a, env i enigmy powinno pomóc, czy też wina leży raczej po stronie sprzętu?
  • #2 15272777
    matzg
    Ocena: 358
    Dekoder z dyskiem?
  • #3 15272783
    bulibuli7
    Tak, jest to dekoder z dyskiem (czarny).
  • #4 15272912
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    Zajrzyj do środka: kondensatory, dysk...
  • #5 15273057
    bulibuli7
    Kondensatory na pierwszy rzut oka wyglądają OK. Jeżeli chodzi o dysk to od pełnego czasu miałem z nim problem. Raz się uruchamiał raz nie, a nawet jak się uruchomił, to nie można był nic na niego nagrać.
  • #6 15273071
    charlee
    Ocena: 135
    Odepnij dysk i sprawdź czy dekoder się uruchomi.
  • #7 15273081
    bulibuli7
    Dodam jeszcze, że dekoder zawiesza się w momencie kiedy pojawi się obraz jakiegokolwiek kanału (kodowanego czy też niekodowanego). Dopóki jestem na kanale, który jest zakodowany (obraz czarny) mogę bez przeszkód chodzić po menu dekodera i nic się nie dzieje, nie ma żadnej zwiechy.
  • #8 15277449
    matzg
    Ocena: 358
    Zrób jak sugeruje @charlee... stawiam jednak na blok zasilania .
    Możliwe że sam zasilacz odmawia już posłuszeństwa.
  • #9 15286516
    bulibuli7
    Dziękuję za wszelką pomoc. Okazało się, że trzy kondensatory były wadliwe. Po ich wymianie dekoder ponownie działa bez zarzutów.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dekoderem nBOX 5800SX z Enigmą2, który zawiesza się po uruchomieniu, wracając do poziomu u-boot 1.3.1 053. Po próbie ponownego wgrania Enigmy2 FREEBOX OPENPLI 8.6 problem pozostał. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie kondensatorów oraz dysku twardego, który mógł być przyczyną problemu. Po wymianie trzech wadliwych kondensatorów dekoder zaczął działać poprawnie.
