Amica ZIA 6415 buczenie i nie odprowadza wody - co zrobić?
Shacko1 04 Maj 2020 00:58 2052 6
  • #1 18667319
    Shacko1
    Poziom 3  
    Witajcie, wprowadziłem się do mieszkania, po wcześniejszych lokatorach została zmywarka, pracowała prawidłowo przez 3 tygodnie aż do dzisiaj. Przy próbie włączenia usłyszałem dźwięk „pyk” i nic, wyczyściłem filtr pozbyłem się zaległej wody (woda mnie zdziwiła ze zmywarka nie wypompowała jej) wsypałem Kreta, Udało się włączyć, po 15 min pracy usłyszałem głośne buczenie „Bzzzz” szybko otworzyłem zmywarkę woda została nie wypompowana a przy kolejnej próbie włączenia słychać głośne buczenie.
    Proszę o poradę jestem zielony w tych sprawach.
    wiktoriano85
    Ocena: 11
    Sprawdź jeszcze wąż odprowadzający wodę czy wchodzi do odpływu zlewu czy do ściany, ja myślałem, że w pralce mi pompa siadła, okazało się, że jak wchodzi do ściany to był taki syfon z kulką i za nim był straszny syf i tam zatrzymywała się woda, dodatkowo zbadaj palcami dalej czy nie ma jakiegoś syfu dalej.
  • #3 18667399
    cyferblat
    Ocena: 82
    Musisz sprawdzić miejsce gdzie jest sitko. Tam jest fragment pompy, która wylewa wodę. Może nie umie się obracać, bo jakaś pozostałość jedzenia ją blokuje. Usuń wodę gąbką zaświeć latarką, zobacz, pokręć!
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #4 18668529
    Shacko1
    Poziom 3  
    Pojawił się następny problem, po udanej próbie oczyszczenia zmywarka zaczęła wypompowywać wodę po włączeniu, lecz pojawił się kolejny problem otóż po włączeniu trybu słychać dźwięk pompy ktora cały czas pracuje i zmywarka nie przechodzi na kolejny etap czyli napełnienia zmywarki wodą ciagle słychać działająca pompę
    Jakieś sugestie?
  • #5 18668710
    cyferblat
    Ocena: 82
    Zobacz czy pod zmywarką nie ma wody? Wyświetla jakiś błąd? Napisz co zrobiłeś i zrób zdjęcie miejsca.
  • #6 18668735
    Shacko1
    Poziom 3  
    Zmywarka nie ma panelu który może pokazywać jakikolwiek błąd, prosty zabieg przeczyszczenia + wsypałem trochę Kreta w żelu.
  • #7 18668764
    cyferblat
    Ocena: 82
    Wyciągnij zmywarkę i zobacz czy jest pod tą pompą woda w takim małym baseniku . Tam jest czujnik , by Ci nie zalało mieszkania jeśli coś się rozszczelni i jeśli jest tam woda to nie ruszy -musisz ją usunąć !
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Amica ZIA 6415, która przestała działać po trzech tygodniach użytkowania. Po włączeniu zmywarki słychać było dźwięk "pyk", a urządzenie nie wypompowywało wody. Po oczyszczeniu filtra i usunięciu wody, zmywarka zaczęła działać, ale pojawiło się głośne buczenie i problem z napełnieniem wodą. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie węża odpływowego, sitka pompy oraz obecności wody w dolnej części zmywarki, co mogło blokować działanie pompy. Wskazano również na konieczność usunięcia wody z czujnika, aby zmywarka mogła prawidłowo funkcjonować.
