Zabezpieczenie triaka BT136-600 przed przepięciami żarówek – dobór warystora
Szafir84 03 Paź 2005 00:57 3854 5
  • #1 1868609
    Szafir84
    Ocena: 7
    Czy mógł by ktoś podać prosty sposób na zabezpieczenie triaka przed przepięciami?
    Kilka razy zdarzyło mi się że samoistne spalenie żarówki spowodowało uszkodzenie triaka (po uszkodzeniu jest cały czas włączony) :(
    Zastanawiałem sie nad warystorami ale nie wiem jakie zastosować.
    Triaki mam BT136-600 sterowane optotriakami TLP3043 przez rezystor 2,2kOhm
    Pomocy....
  • #2 1868615
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Myślę, że transil rozwiązałby ten problem, o ile triak ulega uszkodzeniu przez przepięcie a nie przez przetężenie (jeśli dochodziłoby do zwarcia w żarówce).
  • #3 1868918
    maciek01
    Ocena: 16
    To proste.Zastosuj warystory.pozdrawiam***
  • #4 1869245
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    przypuszczalnie w momencie przepalenia sie zarowki powstaje luk i nastepuje przeciazenie triaka,zastosuj jakis uklad LC
  • #5 1869537
    Sinus360
    Ocena: 5
    Witam. Jestem tu nowy, ale mam nadzieję, że pomogę.
    Wydaje mi się, że problem może mieć miejsce podczas włączania żarówki. Jeśli Nie korzystasz z regulacji mocy, a triak pełni funkcję jedynie łącznika zastosuj triak (optotriak) z układem włączania w chwili przechodzenia napięcia przez 0. Znacznie przedłuży to czas życia żarówki. Powinien pomóc warystor lub dwie diody Zenera połączone szeregowo przeciwsobnie na napięcie conajmniej 350VDC lub 250VAC, ale pamiętaj, że konieczne jest wtedy zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika, a warystory często działają jednorazowo. Zastanawiam się nad przyczyną palenia triaków, bo same przepięcia powstałe w instalacji domowej w chwili nagłego rozłączenia obwodu nie powinny zrobić mu krzywdy. Wydaje mi się, że może odpowiadać za to nagły wzrost napięcia (szpilka) pomiędzy jedną z elektrod a bramką triaka, jeżeli triak jest sterowany jakimś układem zasilanym z tej samej sieci. W takim wypadku powinna pomóc izolacja galwaniczna (przez np. transoptor) triaka od układu sterującego. Wydaje mi się, że jeśli odseparuje się bramkę od reszty układu to nie trzeba będzie żadnych dodatkowych układów przeciwprzepięciowych.
    Triak znajduje się w dość dobrej sytuacji w przypadku przepalania się żarówki, bo prąd stopniowo maleje (prąd łuku w żarówce ma stosunkowo niewielką wartość), a napięcie na elektrodach triaka jest niskie.
  • #6 1869822
    Szafir84
    Ocena: 7
    Próbowałem już zabezpieczenia równoległym do triaka obwodem RC ok 100Ω i 100nF (rezystor i kondensator żeby nie było wątpliwości są połączone szeregowo). Bramka triaka jak napisałem jest sterowana przez rezystor 2,2kΩ optotriakiem TLP3043, jest to zamiennik MOC3043, z włączaniem w zerze, układ włącza żarówki w kinkiecie przy biurku, więc regulacja fazowa nigdy nie była potrzebna. Z regóły bywa tak że jeden triak wytrzymywał spalenie 3 może 4 żarówek. Średnio musze je zmieniać co rok, 2 lata. Lampy sie obraca, a ostatnio robiom kiepskie żarówki (z małą bańką). Ostatno jedna działała przez zaledwie 3 miesiące i żarnik pękł po jej wykręceniu :(
