Typ złącza płyty głównej - jaki typ złącza jest do podłączenia dysku twardego
slyys 07 Maj 2020 14:39 777 3
  • #1 18675737
    slyys
    Nadszedł czas na wymianę HDD na SSD w laptopie ASUS.
    Chcę kupić dysk, tylko jakie złącze jest na mojej płycie (SATA I, II, III, mSATA, PCI Express lub inne)?
    Podobno z programu CPU-Z można to wyczytać. :)
    Dane z CPU-Z :
    Chipset
    Northbridge Intel Braswell Host Bridge rev. 35
    Southbridge Intel Braswell LPC Bridge rev. 35
    Memory Type DDR3
    Memory Size 4 GBytes
    Memory Frequency 1599.3 MHz (1:20)
    CAS# latency (CL) 11.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
    RAS# Precharge (tRP) 11
    Cycle Time (tRAS) 28
    Command Rate (CR) 1T
    Host Bridge 0x2280
    SBR[1:1] 0x1344C630
    SBR[1:2] 0x69CB0A05
    SBR[1:3] 0x60B28204
    A może inne dane podać.
    Zaznaczam, że nie mam dostępu do lapka by rozkręcić i zobaczyć (300 km dalej u kolegi jest).
  • #3 18676108
    slyys
    Model laptopa ASUS R541S
    I wszystkie dane jakie mogę podać :
    Spoiler:
    ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Manufacturer GenuineIntel
    Name Intel Pentium J3710
    Codename Braswell
    Specification Intel(R) Pentium(R) CPU N3710 @ 1.60GHz
    Package (platform ID) Socket 1170 BGA (0x0)
    CPUID 6.C.4
    Extended CPUID 6.4C
    Core Stepping D1
    Technology 14 nm
    Tjmax 90.0 °C
    Core Speed 2560.1 MHz
    Multiplier x Bus Speed 32.0 x 80.0 MHz
    Base frequency (cores) 80.0 MHz
    Base frequency (ext.) 80.0 MHz
    Stock frequency 1600 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES
    Microcode Revision 0x410
    L1 Data cache 4 x 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 0000000Bh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 4 thread(s)
    FID/VID Control yes
    Max non-turbo ratio 20x
    Max turbo ratio 32x
    Ratio 1 core 32x
    Ratio 2 cores 32x
    Ratio 3 cores 32x
    Ratio 4 cores 32x
    Temperature 0 42 degC (107 degF) (GT)
    Temperature 1 55 degC (131 degF) (Core #0)
    Temperature 2 55 degC (131 degF) (Core #1)
    Temperature 3 48 degC (118 degF) (Core #2)
    Temperature 4 48 degC (118 degF) (Core #3)
    Power 00 0.00 W (Package)
    Power 01 0.00 W (IA Cores)
    Clock Speed 0 2560.09 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 2560.09 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2 2560.09 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3 2560.09 MHz (Core #3)
    Core 0 max ratio 32.0 (effective 32.0)
    Core 1 max ratio 32.0 (effective 32.0)
    Core 2 max ratio 32.0 (effective 32.0)
    Core 3 max ratio 32.0 (effective 32.0)
    Chipset
    Memory Type DDR3
    Host Bridge 0x2280
    SBR[1] 0x1344C630
    SBR[1] 0x69CB0A05
    SBR[1] 0x60B28204
    Memory SPD
    Monitoring
    Mainboard Model X541SA (0x00000186 - 0x00573E20)
    LPCIO
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF
    Hardware monitor D3D
    PCI Devices
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2280
    Revision ID 0x35
    Description VGA Controller
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22B1
    Revision ID 0x35
    Description Data Aquisition and Signal Processing Device
    Location bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22DC
    Revision ID 0x35
    Description Serial ATA Controller
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22A3
    Revision ID 0x35
    Description USB Controller
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22B5
    Revision ID 0x35
    Description Encryption Device
    Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2298
    Revision ID 0x35
    Description Multimedia device
    Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2284
    Revision ID 0x35
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22C8
    Revision ID 0x35
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22CC
    Revision ID 0x35
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x22CE
    Revision ID 0x35
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x229C
    Revision ID 0x35
    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2292
    Revision ID 0x35
    Description Ethernet Controller
    Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10EC
    Model ID 0x8136
    Revision ID 0x07
    Description Network Controller
    Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x168C
    Model ID 0x0036
    Revision ID 0x01
    DMI
    SMBIOS Version 3.0
    DMI BIOS
    vendor American Megatrends Inc.
    version X541SA.301
    date 09/14/2016
    ROM size 6144 KB
    DMI System Information
    manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
    product X541SA
    version 1.0
    serial GBN0GR02E030478
    UUID {EAB82CBD-2A5E-FF44-90D5-1E2EB2AE8C2C}
    SKU ASUS-NotebookSKU
    family X
    DMI Baseboard
    vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
    model X541SA
    revision 1.0
    serial BSN12345678901234567
    DMI System Enclosure
    chassis type Notebook
    chassis serial GBN0GR02E030478
    DMI OEM Strings
    string[0]
    string[1]
    string[2]
    string[3] 90NB0CH1-M03600
    string[4]
    string[5]
    string[6]
    string[7]
    string[8]
    string[9]
    DMI Physical Memory Array
    location Motherboard
    usage System Memory
    correction None
    max capacity 8 GB
    max# of devices 2
    DMI Memory Device
    designation A1_DIMM0
    format DIMM
    type DDR3
    total width 64 bits
    data width 64 bits
    size 4 GB
    DMI Memory Device
    designation A1_DIMM1
    format DIMM
    type unknown
    data width 64 bits
    DMI Processor
    manufacturer Intel
    model Intel(R) Pentium(R) CPU N3710 @ 1.60GHz
    clock speed 1600.0 MHz
    FSB speed 80.0 MHz
    multiplier 20.0x
    Graphics
    Number of adapters 1
    Graphic APIs
    API D3D
    API Intel I/O
    Display Adapters
    Display adapter 0
    ID 0x4000000
    Name Intel(R) HD Graphics
    Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
    PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x8086 (0x1043)
    Model ID 0x22B1 (0x12E0)
    Revision ID 0x35
    Performance Level 0
    Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
    Win32_VideoController DriverVersion = 20.19.15.4531
    Win32_VideoController DriverDate = 09/29/2016
    Monitor 0
    Model ()
    ID AUO46EC
    Serial
    Manufacturing Date Week 4, Year 2015
    Size 15.3 inches
    Max Resolution 1366 x 768 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
    Vertical Freq. Range 0-0 Hz
    Max Pixel Clock 0 MHz
    Gamma Factor 2.2
    Software
    Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 18362)
    DirectX Version 12.0
    dysk jest Toshiba MQ01ABF050
