[Rozwiązano] peugeot 206 1.1 - Kasowanie błedu kontrola diagnostyki silnika
Paszczakw 06 Cze 2020 10:32 4293 4
  • #1 18742218
    Paszczakw
    Ocena: 3
    Witam serdecznie.
    Jestem właścicielem peugeot 206 1.1 2001r. Ostatnie pojawił się błąd diagnostyki silnika. Silnik na wolnych obrotach przerywał i gasł. Mechanik podpiął komputer i stwierdził, że zepsuł się czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym. Niestety nie miał takiej części, więc tylko skasował alarm. W drodze do domu kontrolka się znów zaświeciła. Kupiłem nowy czujnik i założyłem. Auto pracuje normalnie ale czujnik się świeci nadal. Kolega mówił mi, że po naprawie trzeba znów skasować alarm komputerem. I teraz pytanie. Czy rzeczywiście po wymianie czujnika samemu trzeba jechać do mechanika żeby podpiął komputer i skasował alarm? Czy może ten alarm sam zniknie po pewnym czasie? A może jest jakaś procedura żeby samemu skasować ten alarm?
    Dzięki za pomoc.
  • #2 18742310
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Jest jakiś inny problem. Należy podjechać do mechanika a nie kowala z fejsem. Mechanik już będzie wiedział co robic.
  • #3 18745215
    Paszczakw
    Ocena: 3
    Auto po założeniu tego czujnika sprawuje się dobrze. Kontrolka jeszcze się świeciła ale potem sama zgasła. Zgasła po trzecim albo czwartym odpaleniu samochodu. Dokładnie nie pamiętam po którym ale na razie jest wszystko ok. Być może jednak trzeba auto kilka razy odpalić żeby diagnostyka "chwyciła". Zobaczymy bo będę teraz auto testował przez cały tydzień.
    Ale z tym czujnikiem to na pewno nie było w porządku, bo gdy nim ruszałem to auto czasem chodziło dobrze a niewielkie naciśnięcie powodowało gaśnięcie auta. Teraz przy nowym czujniku nie ma żadnych objawów nawet jak nim próbuję ruszać.
    Na razie nie zamykam tematu. Za tydzień dam znać czy jest ok czy jednak jeszcze coś było innego. To tak dla innych mających podobny problem.
  • #4 18766931
    Paszczakw
    Ocena: 3
    Wszystko teraz ok. Zamykam temat. Dziękuję
  • #5 18766936
    Paszczakw
    Ocena: 3
    Do mechanika już nie muszę jechać. Auto chodzi normalnie. Kontrolka się nie świeci.
