Kosiarka Macallister 1600W - zawyła i ma nietypowo wysokie obroty
krzynio52 06 Cze 2020 11:38 2508 11
  • #1 18742307
    krzynio52
    Ocena: 10
    Jak w temacie kosiarka Macallister 1600w podczas koszenia zawyła i weszła na nietypowo wysokie obroty . Wyje strasznie a obroty są tak wysokie że za chwilę rozleci się przekładnia . Poradzicie co nie być przyczyną ? Szczotki przeczyscilem ale nic to nie pomogło . Jakieś rady ?
  • #2 18742313
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    Kosiarka posiada układ softstartu jeżeli tak to może być przyczyną takiego zachowania.
  • #3 18742330
    krzynio52
    Ocena: 10
    A po czym rozpoznać że ma ten tryb ?
  • #4 18742525
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    Nie startuje odrazu na wysokie obroty tylko powoli się rozpędza ok. 1sekundy przez co nie rzuca urządzeniem.
  • #5 18742531
    krzynio52
    Ocena: 10
    To nie ma , startowala od razu ale te obroty były mniejsze i ciszej chodziła . Tera jakby jej napięcie zwiększyło , hałasuje mocniej dużo i jakby chciała wyskoczyć z obudowy zaraz .
  • #6 18742682
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    Dziwna albo zwarcie w stojanie i większy prąd płynie przez wirnik lub wirnik uszkodzony ale wtedy by mocno iskrzyła albo rzeczywiście masz 400V na zasilaniu kosiarki.
    Najpierw spróbuj z innego gniazdka zasilić może to wina instalacji a nie kosiarki.
  • #7 18743367
  • #8 18743853
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    Przecież w pierwszym poście jest napisane iż szczotki zostały przeczyszczone więc szczotkowy z przekładnią pasową.
  • #9 18744586
    krzynio52
    Ocena: 10
    Zasilanie ok. Sprawdzone napięcie i podłączona do innej instalacji . Przed samą awaria Przy koszeniu najpierw zaczęła jakby słabnąć i zatrzymywać a później wskoczyła na te obroty . Hmm , piszesz ze tam jest przekładnia pasowa ? A może rozbiore ja jeszcze i zobacze ta przekładnie może to ona taki hałas wydaje . Bo stojan da się jakoś ,,po domowemu ,, sprawdzić ?
  • #11 18745116
    krzynio52
    Ocena: 10
    Rozebrałem obudowę napędu i co stwierdziłem : pękla turbina wentylacyjna silnika co prawdopodobnie spowodowało chwilowe zablokowanie silnika ( rzeczywiście podczas koszenia spowolnił jakby go coś zablokowało ale myślałem że może kosz pełny albo nie dała rady bo trawa wysoka ) i chyba wtedy doszło do jakiegoś zwarcia czy przepalenia .
    Rzeczywiście teraz sprawdziłem i na wirniku strasznie iskrzy i śmierdzi . Czyli po silniku ?
    Ktoś wie gdzie taki dokupić . Czy ktoś wie jaki to model moZe być ? Nie mogę na nim znalezsz żadnych oznaczeń . Kosiarka ma oznaczenie MLM1600
  • #12 18745217
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    https://www.youtube.com/watch?v=sMnXsjGvNsw to nie kosiarka to odkurzacz i kosiarka w jednym. Można o tym co najwyżej powiedzieć to: omijać wszystkie takie produkty szerokim łukiem BOSCH też robi takie wynalazki. Moim zdaniem ładowanie pieniędzy w to "coś" to szkoda kasy, nerwów i własnej pracy. Co można zrobić? -dołożyć trochę grosza i kupić elektryczną np.: Kosiarka elektryczna JAKMET 1500 CR i mieć spokój na lata niezawodnej pracy.
    A silnik możesz kupić tu: https://allegro.pl/oferta/silnik-elektryczny-...hb_KwBEIz6Uf0QwKEn9bbXOcbQEUxtVYaAsKFEALw_wcB
    Ps. silnik 1200w ale można dostać inne moce np. tu:
    Krysiak Sp. z o.o.
    ul. Rolna 6
    62-081 Baranowo
✨ Kosiarka Macallister 1600W zaczęła wydawać głośne dźwięki i osiągać nietypowo wysokie obroty podczas koszenia. Użytkownik zauważył, że po wcześniejszym spowolnieniu, urządzenie nagle przyspieszyło, co mogło być spowodowane uszkodzeniem turbiny wentylacyjnej silnika, co doprowadziło do zablokowania silnika i iskrzenia wirnika. Użytkownik sprawdził zasilanie, które było w porządku, i rozważał rozebranie kosiarki w celu dalszej diagnostyki. Wskazano na możliwość zwarcia w stojanie lub uszkodzenia wirnika. Użytkownik poszukiwał również informacji na temat zakupu nowego silnika, ponieważ nie mógł znaleźć oznaczeń na uszkodzonym elemencie.
