[Rozwiązano] Opel Astra G 1,6 automat - tryb awaryjny po rozgrzaniu
kwiatol2003 07 Cze 2020 13:21 3240 7
  • #1 18744342
    kwiatol2003
    Poziom 5  
    Mam taki problem z Astrą G - otóż po rozgrzaniu zaczynają mrugać dwie kontrolki od skrzyni i skrzynia zaczyna falować, występują tzw. uślizgi i po jakimś czasie wchodzi w tryb awaryjny i jedzie normalnie, tylko że na 3 przy zatrzymaniu nie ma mocy, ale jak się rozbuja to jedzie. Po wyłączeniu silnika, odczekaniu z 15 minut wszystko działa normalnie, a po jakimś czasie to samo. Może ktoś pomoże.
  • #2 18745294
    poriot
    Ocena: 36
    Zaraz, jak to "po jakimś czasie wchodzi w tryb awaryjny i jedzie normalnie, tylko że na 3 przy zatrzymaniu nie ma mocy, ale jak się rozbuja to jedzie.". Jeśli skrzynia wejdzie w tryb awaryjny to na D masz tylko 4 bieg i na 100% auto nie będzie jechać normalnie tylko będzie koszmarnie długo się rozpędzać. Przy trybie awaryjnym trzeba ręcznie zmieniać biegi 1-1, 2-3(!), 3 i D - 4 bieg. Bieg drugi w trybie awaryjnym nie jest dostępny.
    Skrzynia podejrzewam AF13.
  • #3 18745295
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Odczytaj błędy i tu wklej ich kody to coś pomyślimy ...
  • #4 18746969
    poriot
    Ocena: 36
    Z ciekawości: kiedy wymieniałeś olej w skrzyni? Czy może zawierzyłeś Oplowi, że robi się to tylko w autach z trudnymi warunkami eksploatacji?
  • #5 18747538
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Jak zaświecają się kontrolki awarii to rejestruje jakieś błędy więc chyba prościej je odczytać i na coś się nakierować .. Naprawa na domysłach totalnie nie ma sensu ..
  • #6 18824161
    kwiatol2003
    Poziom 5  
    jak oczytać błędy . byłem u mechanika kontrolki mrugały ,podłączył pod kompa i nic nie wykazało,
    jak je odczytać czy możliwe że mechanik nie miał jakiegoś programu.
    olej wymieniany był jakis rok temu . sprawdzałem jest czysty.
  • #7 18824646
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Tech2 , Mdi + tech2win , opcom ... itp ...
  • #8 19194259
    kwiatol2003
    Poziom 5  
    Okazło się że jest walniety sterownik skrzyni biegów. Kupiłem urzywany za 100zł. I skrzynia działa bez zarzutów.!
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Oplu Astrze G 1.6, która po rozgrzaniu wchodzi w tryb awaryjny, co objawia się migającymi kontrolkami i utratą mocy na trzecim biegu. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu, skrzynia działa normalnie, ale problem powraca. Użytkownicy sugerują odczytanie błędów, co może pomóc w diagnozie, oraz zwracają uwagę na konieczność regularnej wymiany oleju w skrzyni. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, okazało się, że uszkodzony był sterownik skrzyni biegów, który został wymieniony na używany, co rozwiązało problem.
