Opel Astra 1.8 automat - szarpanie i strzelanie przy zmianie biegów
lboss-pl- 30 Maj 2004 18:59 5015 6
  • #1 667298
    lboss-pl-
    Witam!!!
    Posiadam samochód opel astra 1.8 w automacie od pewnego czasu kiedy zmienia bieg strasznie szarpie nigdy tak nie było. Przy szybkim starcie skrzynia w czasie zmiany az strzela a opony nawet piszcza. Czym to moze byc spowodowane ??? Czy w automatach zmienia sie sprzegło (moze to padło) ??
    Nie mam pojecia o automatach więc dzięki z góry za sugestje ;)
  • #2 667406
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    witam,wejdż na www.automat.pl tam otrzymasz potrzebną pomoc.pozdrawiam
  • #3 667653
    lboss-pl-
    Dzięki wielkie !!!
  • #4 668313
    Kafaro
    Ocena: 6
    lboss-pl- nie boisz sie jeździc automatem praktycznie nic o nim nie wiedzac?
  • #5 686688
    piochuxl
    Ocena: 19
    A kiedy wymieniałeś olej? to objaw kiepskiego oleju więc już chyba czas. Automata się nie zaniedbuje!!!!
  • #6 688882
    Janek Bień
    Ocena: 82
    witam
    objaw szarpania przy przelaczaniu biegów w automacie czesto sugeruje uszkodzenie zaworu modulacji cisnienia
    zawor ten na czas przelaczania biegu zmniejsza cisnienie na konwerterze powodujac zmniejszenie momentu napedowego przekazywanego na skrzynie a zatym lagodne przelaczanie biegow
  • #7 2771769
    krakn
    Ocena: 4
    A czy moze mi ktos podpowiedziec w jaki sposob sprawdzic poziom oleju w mazda MX3? widze tylko jeden bagnet do sprawdzania poziomu oleju czy to jest olej z silnika czy skrzyni biegow???
✨ Właściciel Opla Astry 1.8 z automatyczną skrzynią biegów zgłasza problem szarpania i strzelania podczas zmiany biegów, szczególnie przy szybkim starcie, co wcześniej nie występowało. Możliwe przyczyny to zużycie sprzęgła w automacie lub problemy z olejem przekładniowym, którego regularna wymiana jest kluczowa dla prawidłowej pracy skrzyni. Jedna z sugestii wskazuje na uszkodzenie zaworu modulacji ciśnienia, który kontroluje ciśnienie na konwerterze momentu obrotowego, umożliwiając płynne przełączanie biegów. Zaleca się sprawdzenie stanu oleju w skrzyni oraz diagnostykę zaworu modulacji ciśnienia, aby wyeliminować szarpania i hałasy podczas zmiany biegów.
