multiswitch a przełączniki - na czym lepszy obraz?
crocos 05 Paź 2005 16:56 2285 6
  • #1 1875015
    crocos
    mam pytanko: czy multiswitch wzmacnia jakoś sygnały wychodzące? Czy przy pasywnej instalacji na przełącznikach (2 konwertery, 2 tunery, ok. 20~25 m kabla do najdalszego gniazdka) nie będzie gorszego odbioru niż gdybym zastosował multiswitch? Chodzi mi tylko o jakość odbioru/poziom sygnału na końcu nitki. Talerz będzie 90 lub 100 cm. Jestem na etapie zakupu sprzętu dlatego to dla mnie ważna informacja...
  • #2 1875105
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1048
    Przypuszczam, że nie ma na świecie takiego fachowca, który zauważył by różnicę w jakości. Poziom oczywiście można zmierzyć i różnice zapewne będą ale to zależy od rodzaju (typu) przełącznika i firmy, która go zbudowała.
  • #3 1875179
    crocos
    czyli mam rozumieć, że w warunkach domowych, przy odległości talerza (dach) do najdalszego tunera (parter) ok 25 m nie będzie różnicy (in minus) w odbiorze przy zastosowaniu w instalacji przełączników zamiast multiswitcha?
  • #4 1876209
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Z Twojej wypowiedzi ,rozumiem że przełacznik do diseqc ,jeśli tak to jak to się ma według Ciebie do multiswitha ? ,tak czy inaczej pytanie o sygnał po multi... na pewno sie nie wzmocni ani nie pogorszy,więc jeśli nie planujesz rozbudowanej instalacji przełącznik w zupełności wystarczy na tych odległościach ,a nawt bez przełącznika ,to to samo .
  • #5 1877588
    tomarex
    Ocena: 57
    Multiswitch´e są ze wzmacniaczem lub bez. Wzmacniacz ten służy z reguły do pokrycia strat przy przejściu sygnału przez niego (wyjątkiem przelotowe multiswitche). Więc zastosowanie mają przy większej liczbie podłączanych tunerów. A w Twoim przypadku jest to całkowicie zbędne, przy dwóch tunerach.
    Wystarczy zastosować przełącznik 5/2, wtedy również podłączysz do niego sygnał z anteny naziemnej.
    Zresztą nie ma multiswitchy na 2 tunery, min. to 4.
    Konwertery mają wzmocnienie co najmniej 50-60 dB, więc w zupełności wystarcza to do pokrycia strat przy długościach kabla kilkudziesięciu metrów i zastosowanym przełączniku.
    Najważniejsze jest jednak dobranie sprzętu pod względem wzajemnej kompatybilności i najwyższej jakości, gdyż z tego powodu bywają problemy.
  • #6 1879947
    pikarel
    Ocena: 1828
    Każdy DiseqC wprowadza tłumienie.
    Lecz przy długości przewodu 25 - nie warto się tym przejmować.
    Zakładam oczywiście, że zastosujesz dobry przewód antenowy.
  • #7 2305602
    crocos
    Dzięki za wszyskie odpowiedzi! Koniec końców instalacja stanęła na DiseqC-ach - wszystko działa idealnie.
    Jak widać obeszło się bez zbędnej komplikacji, straty na instalacji nie maja wpływu na odbiór na TV.
✨ Multiswitche mogą występować z wzmacniaczem lub bez, a ich wzmacniacz służy głównie do kompensacji strat sygnału przy większej liczbie podłączonych tunerów. W przypadku instalacji domowej z dwoma tunerami i odległością około 20-25 m od anteny satelitarnej (talerz 90-100 cm), zastosowanie multiswitcha nie poprawi jakości sygnału ani nie wzmocni go znacząco w porównaniu do pasywnych przełączników DiSEqC. Konwertery mają wystarczające wzmocnienie (50-60 dB), aby pokryć straty kabla i przełączników na takiej długości. Każdy przełącznik DiSEqC wprowadza pewne tłumienie, jednak przy dobrej jakości kablu i krótkich odległościach nie wpływa to negatywnie na odbiór. W praktyce dla niewielkiej instalacji z dwoma tunerami przełącznik 5/2 jest wystarczający, a multiswitchy na 2 tunery praktycznie nie ma (minimum 4). Kluczowa jest kompatybilność i jakość sprzętu, aby uniknąć problemów z odbiorem. Ostatecznie instalacja z przełącznikami DiSEqC działa bezproblemowo i nie wymaga stosowania multiswitcha.
