Szukam pliku bin spiflash do Seleco SE 32FHD T, TP.MS3463S.PB782
billobirillo 16 Cze 2020 20:08 810 7
  • #1 18763290
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 798
    main TP.MS3463S.PB782
    panel LVF320LGDX E2 V8
    looking for spiflash bin file
    position UF1
  • #2 18763317
    jeloi
    Ocena: 597
    Post the defective spiflash.
  • #3 18780037
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 798
    • UF1 defective dump.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18780594
    jeloi
    Ocena: 597
    I wish you good luck.
    • UF1 dump -OK.bin (4.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18781819
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 798
    not working
  • #6 18782500
    jeloi
    Ocena: 597
    Save the modified dump to a new W25Q64BV
    If this is done and does not work?
    This bin file works for TP.MS3463S.PB782
    • 25Q64 TP.MS3463S..rar (4.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18791867
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 798
    excuse me @jeloi if I made you waste time to try to modify the dump
    the problem was on the micro
    I found a used mainboard mounted on a Telefunken TF-LED32S20T2 with a different panel type
    I've reprogrammed the spiflash UF1 with my file, and now the TV has come back to life
    so, this dump is fully working
    • UF1.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18792666
    jeloi
    Ocena: 597
    It only took 30 seconds.
    The redesigned dump also works with the 1st installation.
Użytkownik poszukiwał pliku bin spiflash dla telewizora Seleco SE 32FHD T z płytą TP.MS3463S.PB782 oraz panelem LVF320LGDX E2 V8. W odpowiedziach zasugerowano przesłanie uszkodzonego pliku spiflash oraz modyfikację dumpa do nowego W25Q64BV. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że problem leżał w mikroprocesorze, a po znalezieniu używanej płyty głównej z Telefunken TF-LED32S20T2 i reprogramowaniu spiflash UF1, telewizor został naprawiony. Potwierdzono, że zmodyfikowany dump działa poprawnie.
